Aiuto Casse auto
Salve a tutti  sono possessore di una megane 3 berlina ho acquistato tempo fà  autoradio cinese(non linciatemi lo so e cinese ma di buona qualità a mio parere) ora vorrei sostituire le casse di serie(credo sottodimensionate ora) con delle nuove ma sinceramente non so che modello scegliere la potenza massima che mi dice autoradio e
ULFTDA7861MOSFET
4x45 W/4Ohm potenza di Picco a chetyrehomnoy acustica
4x80 W/2Ohm potenza di picco a dvuhomnoy acustica
4x55 W/2Ohm @ 14.4 V, 1 KHz, 10%
ottimo lavoro su 2 ohm
distorsione AFC corrispondere alla classe Hi-Fi.
cioe non riesco a capire che tipo di casse posso comprare potenza,misura,watt,rms,con o senza tweeter ho girovagato su AMAZON (mi scuso con i moderatori non so se posso inserire link di altri siti ditemelo e modifico e cancello il link ) https://www.amazon.it/Pioneer-TS-1702I-C...lectronics&ie=UTF8&qid=1525464455&sr=1-4-fkmr1&keywords=casse+165+mm+auto+45rms
mi consigliate vi ringrazio anticipatamente
immagino di quelle con lo schermo touch sul cruscotto?
se non hai intenzione di insonorizzare, creare un supporto in MDF per il woofer e amplificare, se hai il tweeter di serie sul cruscotto, lascia tutto com'è (altrimenti spendi solo soldi). questo il mio consiglio.
adesso rispondo alle tue domande, se non vuoi ascoltare il mio consiglio, devi acquistare un kit 2 vie 13cm ed una coppia di adattatori per i woofer. alcuni venditori sulla baia vendono tutto insieme. se dopo devi sostituire anche dietro, compra X2. adesso sta a te.
Ciao Domenico.
Tralasciando il discorso cinese o non cinese, se il tuo scopo è solo sostituire i diffusori di serie e pilotarli con detta sorgente, ti serve un kit facile da pilotare e dalla buona sensibilità.
Prima di fare nomi e cognomi, se non erro, la megane 3, monta midwoofers da 13cm in portiera e tweeters sul cruscotto.
Quindi l'ideale sarebbe un buon kit a 2 vie separate da con wf da 13cm.
Il link che hai postato tu, è di un diffusore coassiale, cioè woofer e tweeter in unico telaio, a mio avviso non idoneo alla tua installazione, specie se presente il tweeter sul cruscotto, che sommato al tweeter del coassiale farebbe solo un enorme casino.
Inoltre anche volendo escludere i tweeters di serie ti troveresti con le voci dei cantanti che uscirebbero dalle portiere, no buono.
Quindi ricapitolando, ti serve un kit 2 vie comprensivo di woofers e tweeters che andrai a sostituire a quelli attuali, a questo scopo sarebbe utile sapere il diametro e la profondità massimi di installazione del tweeter.
Altra cosa da sapere, se il kit 2 vie lo "compri e avviti" semplicemente al posto dei diffusori di serie, potresti avere un peggioramento del suono specialmente in gamma mediobassa, si , hai capito bene, potrebbe peggiorare.
Per far si che avvenga l'esatto opposto, bisognerebbe trattare le portiere, insonorizzando le lamiere con appositi materiali (ti invito a cercare nel forum con la parola chiave "insonorizzazione" a tal proposito), e realizzare dei supporti in MDF per il mediobasso, avvicinandolo il più possibile alla griglia del pannello porta, in modo da "incanalare" il più possibile l'emissione verso l'abitacolo.
Spero di non averti demoralizzato, ma è bene sapere queste cose prima di iniziare a comprare.
Ciao!
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 1.973 26-11-2021, 02:51
  Consiglio per casse piatte cinghios 7 2.904 26-05-2021, 08:51
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 3 1.669 26-05-2021, 04:40
