Disturbo post amplificazione
Buon giorno a tutti,
ho bisogno di un aiuto per filtrare un rumore ( un suono acuto e un suono di fondo dall'audio in uscita da un amplificatore).
Il mio schema è quello sotto riportato.
[Immagine: rumore%20bluetooth%201.jpg]
Il progetto è composto da :
- Dc-Dc Converter 5V (https://www.amazon.it/gp/product/B01MQGM...ge?ie=UTF8&psc=1 )
- Amplificatore Classe D PAM8403 ( datasheet : https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8403.pdf )
- JACK 3.5mm femmina
- modulo bluetooth audio ( che riproduce solo audio)
- deviatore 2 posizioni con 1 comune ( in modo da poter selezionare l'entrata del segnale da amplificare : se dal bluetooth o dal jack 3.5mm )
Mi serve aiuto per la scelta del o dei condensatore da usare come filtri per la pulizia del segnale.
Ho letto che potrebbe derivare da un loop di massa, ma anche portando le masse tutte direttamente alla partenza del DC-DC il rumore continua.
Così ho provato ad inserire nella posizione A un condensatore da 10uF in parallelo al segnale ( quindi con un piedino su "L" e uno su "GND" ). In questo modo il rumore quando non è collegato il jack cessa ma il volume sull'altoparlante ne risente ( si sente molto più gracchiato rispetto a senza il condensatore). Con questa configurazione però il segnale del modulo bluetooth continua ad emettere un fischio.
Allego video dimostrativo del fischio del modulo bluetooth https://filedn.com/lKbSuFWpbVx5MRrmQ9x0E...tto006.mp4
Avete qualche suggerimento sull'utilizzo, il posizionamento e i valori dei condensatori da utilizzare?
[Immagine: rumore%20bluetooth%202.jpg]
Per ogni domanda o chiarimento chiedetemi senza problemi e grazie ancora Smile
Non mi intendo di questi progetti "Self made", ma dall'amplificatore non dovrebbe uscire alcun rumore a mio avviso, tantomeno cercare di porre rimedio con un condensatore.
Prima vedi di risolvere il disturbo sul segnale dal jack audio così escludiamo il BT nel frattempo... Il condensatore prova mettendolo nel punto B (da 10 uF o da 100 uF provacelo).
Quanti ampere dà quel DC-DC? Sei sicuro che la corrente basti?
Lo hai provato con un alimentatore stabilizzato senza il DC-DC direttamente da rete elettrica?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 7 751 12-04-2021, 07:11
Music botta disturbo nei tweeter Xanderstyle 3 822 16-04-2020, 18:56
  premetto che non so niente di amplificazione Stesenex 8 2.698 09-05-2017, 06:10
  Cambio amplificazione Agapito Malteni 15 3.757 25-04-2017, 08:30
  Consiglio amplificazione! Powerfromthegods 2 1.029 01-01-2017, 01:27
