sub hertz ds25.3
salve ragazzi avrei bisogno di una domanda
ho comprato il suddetto sub della hertz a cui ho costruito un box rispettando il volume suggerito da casa madre, anche se loro consigliano misure ben precise io le ho variate per adattare il box alla mia macchina, ma ho mantenuto il volume richiesto...ho fatto una male? Confused Confused
la casa madre indica un Fc di 58 hz con le dimensioni consigliate in box chiuso....quindi nella migliore delle ipotesi il sub scenderà ad una frequenza di 58hz?!?!?!? mi sembra una frequenza altina per un sub...
un'altra domada, come devo collegarlo?ho un ampli 4 canali a cui ho collegato un kit 2 vie anteriore ed adesso dovrei collegare il sub...mi rimangono quindi due canali a disposizione, devo collegare a ponte?in parallelo? help
grazie
No,58hz non è la frequenza minima a cui scenderà,se hai mantenuto il volume non dovrebbero esserci problemi anche se so che si tengono sempre un po' strettini.
Per il collegamento dovrai fare un ponte (se il tuo ampli permette tale collegamento) tra i 2 canali liberi prendendo il positivo e il negativo contrassegnati per il ponte.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
più che altro il box che ho fatto un "gradino" dietro il sub....ma era l'unica maniera per far uscire il litraggio....speriamo bene
grazie mille
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.314 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
