batteria yellow 75ah optima su golf6
buongiorno ragazzi..
per la mia golf 6  vorrei cambiare la batteria originale con una optima 75ah yellow
sapete mica se c entra nel vano o se qualcuno in qualche modo ce la fatta stare?
pe misure sono diverse ovviamente la yellow optima è piu grande ho controllato.. ma nn capisco se in qualche moto è possibile metterla... cè chi dice di si... ma vorrei una fonte sicura... mi fido piu se lo sento da questo forum [Immagine: smile.gif]
non vorrei spendere 270 euro e poi nn riesco a metterla... Huh
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
nessuno mi puo consigliare'?? ALLORA FACCIO UN ULTERIORE DOMANDA... Smile se mettessi una 55ah sempre yellow optima andrebbe bene uguale?? ho sentito dire che i 55ah non sono come i 55ah di una batteria normale.. è vero??
Non credo che che ci stia più che altro per l'altezza, ma non ho la certezza e non ho una Golf sottomano per provare. Il vano batteria della Golf può ospitare una batteria L3, quindi 278 mm di lunghezza, 175 mm di larghezza e 190 mm di altezza. L'Optima YT S 5.5 è lunga 325 mm, larga 165 mm e alta 238 mm. Quindi ci sono 50 mm in più in lunghezza che credo creino già qualche problema, ma soprattutto 50 mm in più in altezza. Prova a creare una sagoma di cartone e vedi se ci sta.
Altrimenti potresti optare per la YT R 5.0 che misura 309X172X219 mm, questa dovrebbe starti senza problemi. Io la monto sulla mia macchina e sono molto soddisfatto. Dopo una giornata in fiera con l'impianto sempre acceso, il motore si è avviato senza il minimo problema.
quella che mi copnsigli è una 60 ah? ma la mia domanda è se metto lo stesso amperaggio di quella che ho gia originale della golf .. cambia qualcosa?? avrei piu potenza nell impianto o è uguale ad una batteria normale...
ps ho visto anche questa che dice è 66ah
Optima 12V 66Ah YellowTop YTR 5,0 Kapazität (Ah) 66 Ah
Kälteprüfstrom 845 A
Spannung 12 V
Maße (L x B x H) 309 x 172 x 219 mm
se nn sbaglio ha le misure di quella che mi hai consigliato tu..
che faccio?
(25-05-2018, 07:00 )Muttley Ha scritto: la YT R 5.0 Io la monto sulla mia macchina e sono molto soddisfatto. Dopo una giornata in fiera con l'impianto sempre acceso, il motore si è avviato senza il minimo problema.
interessante...
(25-05-2018, 20:00 )Localrx Ha scritto: quella che mi copnsigli è una 60 ah? ma la mia domanda è se metto lo stesso amperaggio di quella che ho gia originale della golf .. cambia qualcosa??
Devi vedere lo spunto  Wink
Per esempio una Varta Silver Dynamic 278 x 175 x 190mm
è 77Ah con 780A di spunto!
Quella originale che spunto ha?
Guarda la serie vr Fiamm e controllà la più grande che puoi montare...
(25-05-2018, 20:00 )Localrx Ha scritto: quella che mi copnsigli è una 60 ah? ma la mia domanda è se metto lo stesso amperaggio di quella che ho gia originale della golf .. cambia qualcosa??  avrei piu potenza nell impianto o è uguale ad una batteria normale...
Spannung 12 V
che faccio?
È quella che ti dicevo io, la YT R 5.0, quella che monto anche io. Ho misurato lo spunto, reali sono 1074 Ampere.
[Immagine: get-photo.asp?photoid=30266]
ok allora prendo questa.. centimetro piu cm meno è piu o meno la stessa misura dell originale...
ma secondo voi... confronto a quella originale che ho gia... trovero' benefici anche come potenza dell impianto audio?? come pressione anche del subwoofer?
Ti avevo già domandato prima...
Quella originale che spunto ha ???
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 0 750 22-06-2021, 21:08
  misure massime batteria per peugeot206 pinolav2 7 3.398 26-05-2021, 04:42
  scelta batteria car audio sweet_boyxx 7 1.835 25-05-2021, 22:25
  Consiglio nuova batteria. pinopradino 8 2.085 25-05-2021, 21:48
  Optima Yellow YT U 765A Oppure YT S 690A?? - massa Greg89HCW 2 854 25-05-2021, 21:33
