SUBWOOFER per kit Hertz esk 165
Voglio aggiungere un sub al mio impianto che per ora è composto da:
ampli mds gp4 70x4 wrms
kit hertz esk 165
avevo idea di alimentare il fronte con 2 canali dell ampli  e usare gli altri 2 a ponte per il sub quindi avrei 210 w rms
come prezzo mi va bene anche usato da stare sui 100 € o poco più,
genere musica elettronica: edm, techno, lento violento quindi bassi belli decisi , pensavo ad un 25 cm.
Avrei trovato un Hertz Ebx 250 r  a 80€ è buono come sub? Avete altri consigli? Grazie in anticipo
Se il budget è quello, e deve essere già in cassa, a meno che non trovi qualche occasione sull'usato potrebbe anche andarti bene.
sempre sull'usato, prenderei in considerazione anche il modello Hertz HBX 20 o il 25 a carico simmetrico. anche solo il 20 regala belle "botte" imho.
(25-05-2018, 20:51 )Brian Ha scritto: sempre sull'usato, prenderei in considerazione anche il modello Hertz HBX 20 o il 25 a carico simmetrico. anche solo il 20 regala belle "botte" imho.
Grazie a tutti per le risposte, in zona ho trovato anche un hbx 20lx a 110€ carico simmetrico (sempre usato) a sto punto però opterei sul 25 no?
non lo puoi provare in macchina visto che  è in zona?
il 20 va benone... l'ho avuto qualche hanno fa in una lancia Y. sI faceva sentire... che macchina hai?
non è un modello recente eh! non lo pagare più di 60/80 euro.
per intenderci, il modello è questo qui:
[Immagine: item_XL_429947_490337.jpg]
Pur essendo del parere che un subwoofer più grande è, meglio è, ti posso dire che anche con dei 20 cm si possono ottenere ottimi risultati. In passato in una Polo vecchia serie, avevo due Coral HE 210 come sub, sia in push-pull reflex, sia a carico simmetrico e ti assicuro che si facevano sentire eccome. Poi per il genere che ascolti, non è necessario scendere al di sotto dei 30 Hz. A 50 Hz già sentirai un bel punch
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 0 28 17-01-2023, 07:20
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 18 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 19 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 17 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 182 25-03-2022, 07:24
