Impianto Ciare e sp audio
Buongiorno.
Sareste cosi gentili da spiegarmi un paio di cosette?
Ho questo amplificatore nuovo https://www.rgsound.it/gzra-4230x_ground...32380.html che sarebbe un 4 x 140 wrms a 4 ohm e 4 x 230 wrms a 2 ohm
4 woofer ciare https://www.rgsound.it/cm200n-extended-r...20756.html
2 woofer sp audio http://www.spaudio.it/midrange-extreme-f....gp.333.uw
e 2 tweeter ciare https://www.rgsound.it/ct267-tweeter-a-c...20773.html
mi chiedevo cosa succede se collego le casse a coppie seriali in ogni canale.. se metto 2 woofer ciare in serie in un canale scendo a 2 ohm e l'ampli eroga 230 wrms quindi 115 per cassa. Dato che tengono 120 wrms dovrebbe andar bene no?
Quello che cerco di capire è se posso farlo dato che le casse hanno un impedenza di 4 ohm.
A parte quello, mi chiedevo se posso attaccare le sp audio anche se hanno 300 wrms di potenza e 6 ohm, e cosa succede se lo faccio.
Grazie a tutti, buona giornata ^__^
(25-05-2018, 21:53 )Masocore Ha scritto: Buongiorno.
Se metti 2 woofer in serie, sali ad 8ohm!! non scendi a 2ohm!
(25-05-2018, 21:53 )Masocore Ha scritto: mi chiedevo cosa succede se collego le casse a coppie seriali in ogni canale.. se metto 2 woofer ciare in serie in un canale scendo a 2 ohm e l'ampli eroga 230 wrms quindi 115 per cassa. Dato che tengono 120 wrms dovrebbe andar bene no?
Se metti 2 woofer in parallelo scendi a 2ohm,
si 230wrms (115w per altoparlante) va bene!
(25-05-2018, 21:53 )Masocore Ha scritto: A parte quello, mi chiedevo se posso attaccare le sp audio anche se hanno 300 wrms di potenza e 6 ohm, e cosa succede se lo faccio.
Puoi attaccare dove?! Insieme alle Ciare, no!
In 2 canali liberi, si, avendone 2 ne metterai 1 per porta?! Quindi l'amply vede un carico di 6ohm...
grazie mille per la spiegazione! Quindi in teoria posso mettere le 4 ciare in 2 canali, le sp audio in 1 canale e i tweeter in 1 canale? il tutto a coppie in parallelo? oppure dovrei disporle diversamente? Scusate, sono ancora un novellino nel settore
No, le SP in un canale come? Perdi la stereofonia...
Le SP vanno in 2 canali, 1 per lato...
I tw con i crossover passivi li puoi mettere in parallelo, o con le Ciare o con le SP...
Ah, anche un crossover passivo passabasso ci vorrebbe per le Ciare e le SP
(26-05-2018, 00:21 )megane Ha scritto: No, le SP in un canale come? Perdi la stereofonia...
Ok ho capito, in un canale ci metto 1 woofer sp con 1 tweeter in parallelo con il crossover cosi da farlo suonare nella portiera di sinistra, idem con quella di destra nell'altro canale.
Potresti consigliarmi i crossover di cui parlavi? sia per tweeter che per i woofer? Te ne sarei molto grato. Grazie di tutto
Purtroppo non esistono Crossover universali...
Per i tuoi TW fanno i Ciare CF102
Per gli wf potresti provare a mettere delle bobine in serie al positivo,
magari ne prendi diversi valori e prova, 0.33mH, 0.47mH e 0.56mH...
Il mio consiglio è di rivolgerti ad un buon installatore per la realizzazione dei filtri, soprattutto considerando che andresti ad utilizzare altoparlanti con diverse impedenze.
Un'altra cosa che farei e che ti potrebbe semplificare le cose è la biamplificazione, sfruttando il crossover dell'amplificatore o della sorgente, qualora ne fosse fornito.
così facendo, potresti collegare le due coppie di Ciare ai primi due canali dell'amplificatore e gli SPAudio ed i tweeter agli altri due canali, con un filtro passivo tra i due.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(27-05-2018, 00:30 )Agapito Malteni Ha scritto: Il mio consiglio è di rivolgerti ad un buon installatore per la realizzazione dei filtri, soprattutto considerando che andresti ad utilizzare altoparlanti con diverse impedenze.
Se facessi come hai detto tu, e comprassi un secondo ampli uguale a quello da me citato all'inizio, quante batterie mi servirebbero per alimentare il tutto?
Ogni amplificatore ha 2 fusibili da 40 A quindi più di 80 A un'ampli non assorbe, se ne hai due arriveresti a 160 A massimi di assorbimento ma non li raggiungerai mai se non durante qualche picco quindi con una singola batteria al gel da 100ah andresti già bene, se devi suonare a volume molto elevato per molto tempo potresti aggiungerne un'altra per avere un po più di capacita, però se non sai come collegare più batterie in parallelo ti consiglio di rivolgerti ad un esperto.
(28-05-2018, 05:31 )ChrisBassman Ha scritto:
(27-05-2018, 17:11 )Masocore Ha scritto: Se facessi come hai detto tu, e comprassi un secondo ampli uguale a quello da me citato all'inizio, quante batterie mi servirebbero per alimentare il tutto?
Il collegamento non è un problema, quello che mi chiedo è se l'alternatore riesce a tenerle cariche usando a lungo l'impianto... Magari lungo un viaggio o cose del genere. In caso negativo cosa potrei fare? So che è quasi impossibile aggiungere un altro alternatore oltre al mio (punto mk3) e non vorrei mai rischiare di rimanere a piedi per colpa dell'impianto, magari proprio in autostrada..
  Impianto poco performante Frankius98 20 464 17-03-2023, 21:07
  Consiglio impianto Anto64 4 1.288 24-10-2022, 21:47
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 2.404 23-12-2021, 02:34
  CM 161 ciare Arioste 9 2.661 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.785 26-05-2021, 12:35
