Installazione stereo sotto chiave
Buongiorno, ho installato da poco sulla mia dacia duster un'autoradio pioneer deh s5000bt. Con le connessioni che avevo in origine l'autoradio non si accendeva. Unendo il giallo e il rosso dalla radio al connettore iso si accende. Il problema è che rimane acceso anche se la macchiana è spenta. Per evitare problemi (dimenticare la radio accesa, eccessivi consumi di batteria) vorrei avere l'accensione della radio all'accensione della macchina. Con un tester ho verificato i 4 fili che vengono dalla macchina. Oltre il nero della massa, due non hanno corrente sia a macchina accesa che spenta, un rosso ha fisso 12v, un'altro 0v a macchina spenta, 0,4v con quadro acceso. Come faccio a mettere lo storeo sotto chiave? Non dovrei avere un cavo che a macchina accesa mi porta i 12v ( perche' mi porta solo 0,4v)?
Grazie per le spiegazioni...
Alcune auto, quelle moderne, non hanno il +12v sottochiave, nemmeno la mia opel corsa ad esempio, perché il consenso all'accensione dello stereo avviene tramite linea Canbus.
Se ti serve un +12v sottochiave potresti provare a ricavarlo dall'accendisigari.
È una dacia duster del 2011. Non c'è modo di superare il problema?
Se il +12v non c'è, bisogna crearlo. Ne più ne meno.
Se hai verificato tu stesso col multimetro che nessun filo ha un positivo, non hai alternative per me.
La macchina comunque non la conosco in dettaglio, mi spiace.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
