cosa strana sul retro midwoofer e tweeter...
buongiorno ragazzi mi succede una cosa strana
il fronte se metto tutto a destra il canale si sente basso meno del sinistro (parte guidatore) se poi lo metto centrale sembra che vadano lo stesso volume stessa potenza...
ma la cosa piu strana è il retro le portiere dietro non funzionano mai alla prima ... se metto solo il retro non si sente nulla o avvolte solo a destra.. ma se alzo il volume piu del dovuto molto piu del dovuto  proprio in distorsione  e rischio di sfondare i coni... cmq li all ora riparte sia a destra che a sinistra abbasso subito e si sente... poi o in giornata o il giorno dopo stessa zuppa... non si sente il retro e devo fare il solito "giochino" e riparte..
cosa puo essere??? ci sto andando di fuori!!!
ps: gia che ci sono vi racconto anche del l uscita del subwoofer dietro l autoradio lho dovuta staccare e  prendere il segnale audio direttamente dall amplificatore... del fronte...  perche non funziona!!! non si sente il sub... ho controllato dall autoradio e il subwoofer è acceso tutto sembra ok dal display dell alpine s900r
cosa puo esere??? io nn so piu che fare che palle...
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
Mi sa di falsi contatti sulle uscite di potenza, controlla tutti i cablaggi di amplificatori ed eventuali crossover
Cavi amp tutto ok.. crosover sono dentro le portiere devo smontarli
ho trovato il problema sono l entrate rca dell amplificatore.. Sad che palle... ho provato a cambiare gli attacchi rca ma il problema persiste... credo debba cambiare la schedina dove ci sono gli attacchi volumi ecc ma dove la posso trovare??? qualcuno di voi conosce chi ha un audison 2.9.. bruciato rotto .. che pero' la schedina rca è ancora buona??
Io no mi spiace! :/
  Problema tweeter Caccavellashow 8 838 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.873 26-05-2021, 13:21
  regolazione gain strana.... sweet_boyxx 9 2.313 26-05-2021, 05:34
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 13.716 25-05-2021, 20:46
