Consiglio kit due vie massimo 150 euro
Salve,vorrei un consiglio su un kit a due vie massimo 150 euro da 165mm 165.5. in giro per la rete ho trovato i hertz hertz esk 165.l5 a 138 euro come vi sembrano? Potrei arrivare anche a 200 euro se la differenza si sente rispetto ad un kit di 150 euro ecc. Grazie mille
PS: la sorgente sarà un'android auto kennewood da 350-400 euro.
Ho trovato questi a 185 euro Hertz CPK 165 costano 199 euro.  Rispetto agli esk 165 costano 47 euro in piú,ne vale la pena?
L'amplificatore devo ancora sceglierlo
Più che l'amplificatore, o 20/30€ di differenza tra un kit e l'altro che non fanno la differenza, ciò che è importante,è sapere se pensi di trattare le porte con materiale insonorizzate e chiudere tutti i fori di servizio all'interno della porta, questo per permettere all'altoparlante la sua vera performance.
In caso contrario meglio non spendere troppo.
Ho dovuto scegliere anche io tra questi due kit e le CPK mi stanno dando parecchie soddisfazioni: twitter chiari e potenti e bassi molto presenti.
Essendo casse con alte potenzialità, senza l'insonorizzazione e i giusti supporti ne esce solo confusione.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
(29-07-2018, 15:55 )BiOSS Ha scritto: Più che l'amplificatore, o 20/30€ di differenza tra un kit e l'altro che non fanno la differenza, ciò che è importante,è sapere se pensi di trattare le porte con materiale insonorizzate e chiudere tutti i fori di servizio all'interno della porta, questo per permettere all'altoparlante la sua vera performance.
Si ho intenzione di insonorizzare per bene le portiere
Se hai intenzione di trattare le portiere, allora andrei sul cpk, che come ho già detto mi piacerebbe molto ascoltare. Altrimenti il mercato è pieno di kit su quella fascia di prezzo. Conta molto l'installazione, che dovrai curare per far esprimere al meglio il potenziale di qualsiasi kit prenderai.
(30-07-2018, 03:38 )Maverix Ha scritto: Se hai intenzione di trattare le portiere, allora andrei sul cpk, che come ho già detto mi piacerebbe molto ascoltare. Altrimenti il mercato è pieno di kit su quella fascia di prezzo. Conta molto l'installazione, che dovrai curare per far esprimere al meglio il potenziale di qualsiasi kit prenderai.
Perfetto,una ultima domanda,ma i cavi per i tweetter che diametro devono avere? Grazie
Intendi dal crossover passivo del kit, al tweeter?
(30-07-2018, 04:00 )Maverix Ha scritto: Intendi dal crossover passivo del kit, al tweeter?
Si si
Va bene questo? https://m.ebay.it/itm/Norstone-CL15-Cavo...SwQQla8y3C&_nkw=1%2C5+mm²+ofc&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2380057.m4084.l1313.TR9.TRC1.A0.H0.X1%2C5+mm².TRS0
Sono possessore di questi cavi Norstone. Rapporto qualità prezzo elevatissimo. Prendili senza neanche pensarci, vedrai tu stesso la qualità del rame ofc
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 270 29-03-2024, 22:19
  Consiglio impianto Anto64 4 1.243 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 77 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.263 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.662 28-07-2021, 07:21
