Problema impianto aiuto!
Lightbulb
Ho un problema..
Ho un piccolo impianto che ha sempre Funzionato alla grande fino ad ora.. Ho un 4 ch dove ho collegati 2 woofer e un Subwoofer
Un giorno dal ampli non si è sentito più niente.. Ho controllato con il tester e al amplificatore arrivano solo 6.7v quando accendo lo stereo.. Cosa strana.. Ho controllato di tutto.. Ma niente.. La batteria a macchina spenta mi da 12.60.
Cosa posso fare?
Seguire il cablaggio di alimentazione e vedere se è danneggiato in qualche punto.
I cavi potrebbero essersi ossidati, la massa ad esempio dove è collegata?
(28-08-2018, 06:13 )Maverix Ha scritto: Seguire il cablaggio di alimentazione e vedere se è danneggiato in qualche punto.
Il cablaggio sembra essere apposto.. Ho controllato.. Quando lo stereo è spento all amplificatore arrivano i 12 v . Solo quando lo accendo no.. La massa è collegata al bullone del sedile posteriore.. Come ti ho detto ha sempre funzionato tutto così come. E
hai per caso un fusibile a siluro ? prova a cambiarlo ....
(28-08-2018, 06:53 )soundstream02 Ha scritto: hai per caso un fusibile a siluro ? prova a cambiarlo ....
Ho provato.. Ho provato anche con la corrente diretta.. Fa lo stesso.. Il led del amplificatore quando appoggio il positivo accende forte ma subito diventa Debole come se la corrente cala
Oggi ho staccato la batteria e l ho ricollegata e miracolo ha ripreso a funzionare.. Ma dopo 15 minuti stesso problema di nuovo 6.7 v al ampli e non si sente più niente
Provato a staccare gli rca dall'ampli? Non vorrei avessi un ritorno di qualche tensione dalla radio...
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.003 19-10-2022, 03:40
  Problema cassa attiva Gio77 0 507 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 353 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 838 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
