Discussioni: 2
Registrato: Sep 2018
0
24-09-2018, 10:02
Buongiorno a tutti... sto per acquistare questa composizione di altoparlanti e amplificatori per la mia amata fiat stilo 3 porte..volevo sapere da chi piu esperto di me se il tutto insieme ci va bene.da premettere che ascolto preferibilmente più musica latina house e hip pop...grazie per i vostri commenti
-sorgente=piooner MVH-X580DAB
-ampl x il sub = hertz HDP1
-subwoofer herzt ebx 300
-ampl x il front =hertz hdp4
-front 2 vie=hertz hsx 165xl
-condensatore Audison 1.0 farad
-insonorizzazione portiere con butylsound+pasta brax exv
ditemi cortesemente se per voi potrebbe andar bene oppure aggiungere o levare qualcosa.Avevo pensato anche al front con audison av k6 con ampl audison av2...grazie per i consigli.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2018
9
Il condensatore se hai una batteria decente è inutile
un upgrade potrebbe essere un dsp per biamplificare meglio il fronte anteriore
Discussioni: 2
0
(24-09-2018, 18:51 )rs250v Ha scritto: Il condensatore se hai una batteria decente è inutile
![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
Buondì.. Grazie per la tua risposta ![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif) .... quindi come upgrade cosa mi consiglieresti mettere?
Discussioni: 6
9
un DSP , per ritardare i canali e filtrarli meglio, c'è ne sono per tutte le tasche, non ho messo marche apposta, se non hai già comprato esistono anche DSP amplificati
o ampli con dsp come vuoi chiamarli
Discussioni: 2
0
(24-09-2018, 19:25 )rs250v Ha scritto: un DSP , per ritardare i canali e filtrarli meglio, c'è ne sono per tutte le tasche, non ho messo marche apposta, se non hai già comprato esistono anche DSP amplificati
o ampli con dsp come vuoi chiamarli ![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
Ho pensato ad Audison AP4 D sfruttando solo 2 canali per il front che cmq riuscirei a stare sopra ai watt Rms del kit 2 vie.. che ne pensi?
Discussioni: 6
9
24-09-2018, 20:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018, 20:03 da rs250v.)
(24-09-2018, 19:56 )casinista Ha scritto: Ho pensato ad Audison AP4 D sfruttando solo 2 canali per il front che cmq riuscirei a stare sopra ai watt Rms del kit 2 vie.. che ne pensi?
Perche? se vuoi più watt compri un ampli con più watt, non si mette a ponte sul FA perche perdi controllo e qualità
la potenza sopportata in modo continuativo è un parametro inutile, la musica è impulsiva, non ascolti una frequenza fissa, ma musica, un kit si muove con anche meno watt non è che non senti...poi dipende da cosa uno cerca..
se si usa un dsp, si usa un canale per ogni AP, due canali sui tweeter e due canali sui woofer non a ponte, non si usa il crox passivo, ma si filtrano le frequenze dal dsp
Discussioni: 2
0
(24-09-2018, 20:01 )rs250v Ha scritto: (24-09-2018, 19:56 )casinista Ha scritto: Ho pensato ad Audison AP4 D sfruttando solo 2 canali per il front che cmq riuscirei a stare sopra ai watt Rms del kit 2 vie.. che ne pensi?
se si usa un dsp, si usa un canale per ogni AP, due canali sui tweeter e due canali sui woofer non a ponte, non si usa il crox passivo, ma si filtrano le frequenze dal dsp Ah ok ! Quindi praticamente dovrei installare il DSP tra la sorgente e l amplificatore del front?come marca ho pensato anche all HERTZ H8 DSP...Oppure nn so consigliami tu in base ai componenti che starò per acquistare..grazie
Discussioni: 6
9
24-09-2018, 21:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018, 21:33 da rs250v.)
Esatto, va tra sorgente e ampli, non solo il front... filtra anche il sub
anche un bitten, magari D (ingresso anche digitale, che ti potrebbe servire in futuro o comunque più versatile, anche in caso di rivendita)
Discussioni: 2
0
(24-09-2018, 21:32 )rs250v Ha scritto: Esatto, va tra sorgente e ampli, non solo il front... filtra anche il sub
Però ho visto che il BitTen Dell Audison ha solo su canali rca in ingresso...come potrei anche pilotare il sub?così riuscirei a pilotare solo il front..
P.s scusami ma non l ho mai montato il dsp
Discussioni: 6
9
24-09-2018, 22:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018, 22:01 da rs250v.)
Ha un entrata rca, una digitale e quella hi-level.... e 5 uscite rca, 4 vanno all'ampli del FA una a quello del sub, su alcuni ampli della casa ha anche un ingresso dedicato in digitale, ma sui Voce e TH mi pare...
forse è meglio che cerchi cos'è un DSP e cosa fa', ma poi monterai tutto tu o ti affidi ad un installatore?
vale anche se al posto della sorgente di serie ne hai una con una coppia di rca
http://www.elettromedia.com/press_upload...ro1566.pdf
