Discussioni: 6
Registrato: Jan 2018
16
leggi pareri diversi perché il giudizio è abbastanza soggettivo.
come la sorgente, anche il resto della catena, installazione, amplificazione e chissà quanti altri fattori fanno la differenza.
proprio per questo, credo sia quasi impossibile dire prendi questa piuttosto che quella... si consiglia, ma alla fine ciò che piace a me non è detto che piaccia a te.
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Impossibile consigliare una sorgente per la timbrica.
Scegline una che abbia le caratteristiche che cerchi, senza troppi problemi.
Per valutare queste cose dovresti provarne diverse nel tuo sistema, sempre con gli stessi componenti.
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2018
0
Allora, una cosa che non deve mancare è l' ingresso USB, inoltre deve avere un buon display e una buona gestione dei file sull' USB, dato che ho letto di alcune sorgenti che mettono a caso le canzoni ogni volta.
Come sistema secondo voi chi vince tra Pioneer e Alpine?
La 80prs a quale Alpine potrebbe essere paragonata sulla stessa fascia?
Discussioni: 65
42
Credo che al momento alpine non abbia niente a catalogo paragonabile alla 80prs.
Riguardo le funzioni usb ecc. ti conviene guardare qualche videorecensione su y.t. ad esempio, io non sono aggiornati sui prodotti moderni.
La 80prs la reputo una buona sorgente, non la comprerei, ma non vuol dire che non sia un buon prodotto.
Discussioni: 4
0
Se elencassi qualche modello di alpine o pioneer che trovo sul mercato sapreste darmi qualche info?
Discussioni: 4
0
Allora, mi sono fatto un giro e ora l' indecisione è tra queste:
Alpine CDA-105Ri (fuori produzione), trovata nuova a 280€
Alpine CDA-113BT (fuori produzione), trovata nuova a 60€
Pioneer DEH-80prs
Come estetica mi piace di più la Alpine, lo svantaggio è la gestione delle cartelle da USB.
C' è qualcuno che ha provato una di queste sorgenti per darmi qualche consiglio?
Discussioni: 65
42
Per quei soldi, e per quel che so, assolutamente la 80prs, che è migliore sotto TUTTI i punti di vista.
La 105ri se non erro per accedere alle funzioni dsp ha bisogno del pxa h100, che va acquistato a parte.
L'altra alpine forse anche, prova a informarti.
Discussioni: 4
0
27-09-2018, 23:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2018, 23:43 da simone96.)
La 193Bt non mi fa impazzire... per ora la scelta ricade sulla 80prs
Come Alpine ho trovato anche:
9873RB - 9856R e 9857R tutte nuove, però da quanto ho visto non hanno l' ingresso USB, potete confermarmelo? Non so se ci sono degli adattatori Alpine
Inoltre ho trovato una 104BTi e una 125BT ma CREDO siano sullo stesso livello della 105Ri... che mi dite?
