Discussioni: 28
Registrato: Dec 2016
3
Salve ragazzi, ieri sera mi è stata proposta un'occasione... una pioneer deh-80prs praticamente nuova di un amico a circa 150€ e stavo pensando, dato che il mio processore non sta andando per niente bene e sta dando problemi su problemi... con questa sorgente riesco a gestire tagli e tutto del mio impianto?
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Riuscire ci riesci, ma no credo sia più valida di un processore esterno. Di quale si tratta? È che problemi ti dà?
Discussioni: 28
3
Audison bit ten... improvvisamente il lato destro cominciato a fischiare dal tweeter e il woofer scoppietta e fruscio... improvvisamente anche senza segnala in ingresso, provato ad invertire i canali in uscita e il tutto si sposta sul lato sinistro... il tutto è iniziato improvvisamente, provato ad aprire e ci ho trovato un pochinondi ossido, pulito rimontato e ho risolto praticamente niente... in piu il bit è veramente rumoroso come processore e già questo motivo me lo voleva far sostituire con altro
Discussioni: 65
42
Non so, io forse andrei su un altro processore funzionante.
La potenzialità di taratura della 80pra non credo sia confrontabile con quella del processore esterno, che nasce specificatamente per quel lavoro.
Discussioni: 36
Registrato: Jul 2016
19
Credo che dare la colpa al bit ten accusandolo rumoroso sia un pò affrettato e privo di logica e/o autocritica, ergo, malgrado non sono di parte, malgrado stiamo parlando di un processore entry level, dubito che elettromedia inserisca nel mercato europeo e non solo, un prodotto con dei problemi di base così accentuati in modo tale da non essere trascurabili. Per cui, analizzando la situazione da "social" i problemi potrebbero essere 2, il primo è che potresti aver acquistato un bit ten difettato o nel caso di averlo aquistato usato, magari tenuto male e da lì si deduce l'ossido all'interno che è segno di aver preso umidità, quindi magari basta far ricontrollare e manutentare il bit ten e vengono risolti i problemi. Il secondo problema potrebbe essere un malfunzionamento e/o integrazione tra le varie elettroniche, che potrebbero dar vita a loop di massa e problemi annessi come appunto fruscii o bump, pertanto conviene che ricontrolli tu stesso se riesci o lo fai fare da un tecnico specializzato o installatore le condizioni del bit ten e l'integrazione del cablaggio di tutte le elettroniche in auto che compongono il sistema hi fi, e non è detto ma potresti spendere addirittura meno dei 150 euro per acquistare la p80, che malgrado sia una sorgente discreta, scordati le prestazioni di un bit ten utilizzato nella giusta maniera. Saluti.
Ps: che modello è il bit ten?
Discussioni: 65
42
Dipende sempre quanto vuoi spendere.. Un dsp nuovo, di certo con i 150€ che paghi la p80 non lo prendi, però appunto non è la stessa cosa. Ora che sorgente usi?
Discussioni: 28
3
Attualmente la sorgente è una hardstone dla 70...
