Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200
Buonasera a tutti
ho una coppia di faital 6fe200 montate sul fronte e ora dovrei mettere un altra coppia avendo la possibilità di mettere due woofer a sportello. I woofer vengono amplificati da un mosconi as 200.4 a 4ohm. I tweeter in abbinamento sono i ciare ct28nd.
Adesso notavo i nuovi ciare spl cmi 160 ed ero intenzionato a prenderli cosi da poter avere magari un fronte più prestante rispetto ai faital ma senza andare a perdere nella qualità o timbrica sonora(che reputo simili tra i due).
In definitiva voi cosa consigliate per completare il fronte
una coppia di ciare cmi 160 abbinate ai faital 6fe200
una coppia di faital 6fe200 abbinate alle altre faital
oppure sempre i ciare e in caso se riesco vendere i faital e prendere dopo un altra coppia di ciare ?
Grazie
Saluti
Non ho ancora ascoltato i nuovi Ciare CM160 se non ci sono differenze con quelli vecchi, ritengo i Faital nettamente superiori ma in ogni caso ti conviene mettere sempre altoparlanti uguali
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(27-03-2019, 00:42 )Agapito Malteni Ha scritto: Non ho ancora ascoltato i nuovi Ciare CM160 se non ci sono differenze con quelli vecchi, ritengo i Faital nettamente superiori ma in ogni caso ti conviene mettere sempre altoparlanti uguali
Grazie per la risposta
quindi converrebbe mettere un altra coppia di faital  Shy
credevo magari di poter sfruttare meglio l'ampli sempre con impedenza a 4 ohm
ho avuto difficoltà a reperire info sui nuovi ciare cmi ho notato solo che c'è stato un netto miglioramento su carta a livello di tenuta di potenza
qualche altro parere? Smile
altro parere e opinione? nessuno?
Nessun altro parere? Visto che la mia idea era di prendere le ciare per sfruttare ancora meglio l'amplificatore senza perdere diciamo molto in qualità e in caso passare a fronte totalmente ciare
Buon pomeriggio a tutti
riesumo questo post a distanza ormai di un anno. Ho notato che queste ciare cmi si stanno diffondendo.
Qualcuno le ha ascoltate? sembrano promettere bene
pareri?
  CM 161 ciare Arioste 9 2.584 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.722 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.385 26-05-2021, 04:37
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.085 25-05-2021, 22:41
