Modulo crossover STEG K2 03 Hertz Sv 165.1 e pendenza
Ciao vorrei migliorare la qualità audio del mio piccolo impianto , da quando ho disattivato la funzione SLA + 4  riportandola a 0  nel pioneer 9300sd  e aumentando il gain del'amlificatore la differenza è stata davvero notevole sia in qualità che potenza. Fino a poco tempo fà avevo il modulo crossover da 180 Hz con pendenza a 12db ma sentivo troppo basso dalle hertz sv 165.1 , così ho messo un modulo da 250 Hz ma non vorrei che tagli troppo. Secondo voi conviene mettere il 180 hz con pendenza 24 db   o lasciare il 250 hz con pendenza 12db  ? per mettere la pendenza a 24 db devo mettere l'amplificatore in mono tramite il pulsante altrimenti non cambia pendenza .
Grazie
Seby : Sicilia (Pa)
Sorgente : Pioneer 9300sd
Altoparlanti :  N° 4 Hertz Sv 165.1
Tweeter :  Una coppia Hertz ST 25
Amplificatore : Steg k2 03 (per midrange e tweeter )
Amplifcatore : Sub Hertz HDP1
Sub :
(26-03-2019, 19:44 )slt90 Ha scritto: Ciao vorrei migliorare la qualità audio del mio piccolo impianto , da quando ho disattivato la funzione SLA + 4  riportandola a 0  nel pioneer 9300sd  e aumentando il gain del'amlificatore la differenza è stata davvero notevole sia in qualità che potenza. Fino a poco tempo fà avevo il modulo crossover da 180 Hz con pendenza a 12db ma sentivo troppo basso dalle hertz sv 165.1 , così ho messo un modulo da 250 Hz ma non vorrei che tagli troppo. Secondo voi conviene mettere il 180 hz con pendenza 24 db   o lasciare il 250 hz con pendenza 12db  ? per mettere la pendenza a 24 db devo mettere l'amplificatore in mono tramite il pulsante altrimenti non cambia pendenza .
Grazie
Non so a te come piace che suoni la porta, ma gia 180hz mi sembra abbastanza alto come taglio
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 4 475 18-03-2025, 19:24
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 19.356 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 24.348 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.725 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.688 15-09-2022, 22:22
