Sondaggio: Quale scelgo?
Hertz 710.3 Ovali 3 vie
0%
0 0%
Hertz 165.3 kit a 2 vie con crossover
0%
0 0%
Totale 0 voto(i) 0%
* Hai votato. [Mostra risultato]
Coassiali ovali a 3 vie o kit da 2 vie separate
Salve a tutti , volevo chiedervi un parere , ho avuto un problemino con l'impianto , fuso ampli e 2 casse andate , volevo chiedervi dato che sto facendo un upgrade , quali casse mi consigliate tra:
Hertz dcx 710.3 ( coassiali a 3 vie , ovali 6x9 , 150w rms , 300w picco, 93db spl)
Hertz dsk 165.3 (kit a 2 vie separate con crossover , 165mm,  80w rms , 160w picco , 93db spl)
volevo sapere quale delle 2 spinge meglio e da bassi migliori , devono essere montate a pannello su alfa romeo giulietta , fatemi sapere
(specifico che l'ampli nuovo ha 80w rms per canale)
Il pannello lo eviterei a prescindere ma proprio come la peste. Le ellittiche non le prenderei proprio in considerazione, le DSK vanno bene se pilotate dalla sola sorgente. Quindi, o sostituisci le casse di serie con altre identiche, oppure se vuoi mettere altre casse in sostituzione, devi mettere in conto un minimo di insonorizzazione della portiera
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(27-03-2019, 20:11 )WhitehertzBoss Ha scritto: Hertz dcx 710.3 ( coassiali a 3 vie , ovali 6x9 , 150w rms , 300w picco, 93db spl)
Sulla carta le coassiali nettamente danno bassi migliori, hanno più superficie di emissione e più escursione, 181mm e +/- 4mm contro 135mm e +/- 2mm
(27-03-2019, 20:11 )WhitehertzBoss Ha scritto: devono essere montate a pannello su alfa romeo giulietta
perché a pianale? si tratta della Giulietta "storica"?
  kit 2 vie o altri 2 coassiali + subwoofer??? ITF 13 4.220 26-05-2021, 02:12
  Ovali 6 x 9 lexteesound 9 1.800 26-05-2021, 00:33
  Coassiali 130 - 87 mm comparazione consigli Hertz bart393 5 1.895 25-05-2021, 07:27
  Consiglio impianto e KIT anteriore/coassiali Dariè 8 2.163 24-05-2021, 23:14
  Dubbio installazione coassiali: elittiche 5x7 o 165+adattatore? benelliracing 5 2.347 03-11-2016, 17:47
