subwoofer a quanti Ohm è??? boh!
salve ragazzi mi è successo una cosa strana sono due giorni che accendo la macchina e il sub non funziona...
il subwoofer è un spl show 330d hertz
allora ho notato che basta che spingo con le dita nel centro del subwoofer verso linterno  e il sub riparte ma non ha la potenza che aveva prima..
sicche lho aperto lho tirato fuori dal box  e non ho notato nulla distrano ho pensato bo un cavo lente del + o del -    ma nulla poi ho fatto una cosa ho preil gancetto nero che avevo messo in mezzo   che prendevsa i due poli centrali e poi  tutto a sinistra il positivo e tutto a destra il negativo  insomma era settato a 4 ohm
e niete ho staccato il plettino dal centro e lho messo tutto a sinistra come nell immagine che vi ho postato  e è ritornato a funzionare anche piu forte di prima ma sopratutto funziona senza spingere il cono con le dita ... funziona bene ...
ma non so a quanti hom  lho settato con il tester non so se ho fatto bene ma segna 3,2 3,2 hom   non so boh .. se ho misurato bene con il tester credo di si .. cmq
la cosa strana che nei disegni illustrativi dove cè il piu e il meno ...
ci sono raffigurati 3 opzioni 1hom 2 ohm e 4 ohm ma la configurazione che ho messo io come vi dicevo prima mettendo il plettino tutto a sinistra non cè nel disegno ... ma funziona ... chi di voi sa dirmi qualcosa=??
[Immagine: faa12b8183feb1de55cd7ea44b793cb2-full.jpg]
foto  per farvi capire come sarebbe tutto  smontato ..
[Immagine: dac0d786c85e42cfab7fe2d62cc736ec-full.jpg]
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
