Impianto alta efficienza
Salve, ho finalmente ultimato il mio impianto e vorrei condividerlo con voi
Alimentazione: 1 batteria magneti marelli run 72ah cavo 2x35mm, 2 portafusibili ipnosis con uscite da 50mm
Autoradio Kenwood KDC-BT92SD
2 Hertz SV 250 ---- Steg k2.04    HP: 80hz 12db LP:7000hz 12db
2 Audiodesign Pro Par tw3 ---- Alpine 3539    HP: 5000 hz 24db
1 18Sound 15LW1401 Box reflex 115lt netti 2 tubi da 10cm lunghi 11cm accordo 47hz     HP: 38hz 12db LP: 100/120hz 12db ---- Jbl gto 14001 (che avrei intenzione di sostituire con un ampli sempre classe D più performante)
1 Mosconi DSP 4to6, tutti i tagli sono effettuati tramite DSP con l'autoradio e amplificatori in Flat (no loud no bass boost)
Genere ascoltato principalmente Dance 80/90/2000  Big Grin Big Grin
la Magneti Marelli è la batteria principale o una seconda batteria?
come mai hai optato per 2 cavi dalla batteria agli amplificatori?
non essere timido, posta le foto... Smile
i tagli sono da rivedere....
