dubbio su subwoofer
ciao ragazzi sono nuovo  nel gruppo..non so bene come funziona..mi servirebbe un consiglio sulla mia opel corsa d 3 porte monto due subwoofer spl show sx380d.. con box 155 litri interni.. con reflex 160 lungo 30 cm.. mandati  da hertz hp802 a 2ohm.. sono 900 rms l'uno.. qui arriva il dubbio.. i subwoofer vanno abbastanza  hanno una media di 145 db.. però  cerco di raccordarli a 36 hertz ma mi suonano sempre intorno hai 40 45.. in poche parole il mio problema  è  non  ce la faccio a farli scendere di hz.. tanti mi dicono che sono proprio i subwoofer che nom scendono dato che sono da spl e spl mi hanno detto che si fa sopra  i 45... io a casa possiedo un subwooferDD 612.. volevo  prenderlo un'altro e mettere quelli.. il vostro consiglio?
Non sono sub che scendono, hanno un fs di 43hz anche accordandoli bassi non scendono, anzi per assurdo forse conviene accordarli a 45hz e usare un po' l'EQ per abbassare il picco
Wink
i DD mi piacciono molto, avevo un 608, scendeva bene accordato per SQ
Work in Progress
(17-05-2019, 02:50 )rs250v Ha scritto: Non sono sub che scendono, hanno un fs di 43hz anche accordandoli bassi non scendono, anzi per assurdo forse conviene accordarli a 45hz e usare un po' l'EQ per abbassare il picco
Wink
va bene ti ringrazio.. quindi mi consigli il doppio dd612
Per me ne basterebbe uno, però vedi tu
Wink
Work in Progress
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 187 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 66 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 76 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 221 25-03-2022, 07:24
