Impianto Renault Clio 4
Music
Salve ragazzi.
Ho fatto un primissimo impianto per la mia Clio 4
Prezzo totale con installazione 650 euro.
Tweeter ipnosis da 40 euro ( non ricordo il modello )
Cosa ne pensate ? Premetto che i due tweeter smisero di funzionare e me li ha cambiati però ho l impressione che non siano abbastanza potenti
• coppia midrange edge pro65c
· 16,5 cm (165 mm)Pro Audio cono woofer
midra nge, composito, doppio rotolo cloth
Surround, potenza RMS 130 Watt, potenza
di picco 260 Watt, ingresso minimo
65 Watt, 38 mm Voice Coil
amplificatore edge eda200.4 :
* RMS@40 Stereo: 4 x 150W
* RMS@20 Stereo: 4 x 200W
* RMS@4Q Mono: 2 x 400W
* Maximum Power: 1600W
* Frequency Response: 20Hz-2okHz
* Class AB Power Amplifiers
* Onboard Active Crossovers
* High Level Input with Auto Turn on Function
* Variable Bass Boost Circuit
* Anodised Extruded Aluminium Heatsink
Subwoofer ESX quantum QSB 10
  • Potenza: 600 Watt RMS
  • Impedenza 2 + 2 Ohm
  • Bobina da 65 mm
  • Legno MDF ad alta resistenza
  • Bass-reflex ottimizzato
  • Finitura in carpet nera con logo ricamato
• Dimensioni: 50 x 34 x 33/25 cm
Tweeter Ipnosis tw25
  • IMPEDENZA: 4 OHM
  • WATT RMS: 80
  • WATT MAX: 160
  • SENSITIVITY: 90 dB
  • FREQUENZA: 2000-20.000 Hz
  • BOBINA: 25.4 mm IN KSV
