Consiglio 2 vie entry level
Salve a tutti, dovrei scegliere un kit 2 vie per un impianto abbastanza entry level.
Autoradio di serie, e non lo posso cambiare, amplificatore... tra qualche mese prenderò un pioneer gm d1004 da 45w rms per 4ch; perchè è l'unico che posso mettere sotto il sedile (sotto al quale c'è già la centralina degli airbag, quindi ho pochissimo spazio).
Insonorizzazione portiere fatta con nastro bituminoso per la maggior parte della porta e dietro la cartella, fogli fonoassorbenti sempre dietro la cartella e con stp black silver nella zona dietro ed attorno il woofer.
Ora, dalla scelta del kit dipende anche il fronte posteriore, vorrei prendere tutti gli altoparlanti della stessa serie. e non voglio rinunciare al fronte posteriore, anche se è odiato da tutti gli audiofili.
Le alternative sono
Hertz dsk 165.3
Hertz Esk 165.5 (ormai non facilissimo da trovare)
Hertz CK 165L (hanno il crossover piccolo che è più facile da installare in portiera).
Qualcuno può darmi dei pareri tra questi tre kit ?
Ci sono reali differenze visto il tipo di impianto che andrò a creare in auto ?
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 42 23-02-2024, 00:51
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 0 40 14-04-2023, 02:10
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 0 41 10-01-2023, 03:10
  Consiglio sorgente 2 din rasato77 0 54 24-12-2022, 04:14
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 937 18-02-2022, 19:07
