Collegamento interruttore
Posso collegare piu "lampade" ad un interruttore solo? Premetto che sopporta massimo 15 ampere ma il problema è che non so da quanti watt siano le lampade..se si in caso qualcuno mi saprebbe spiegare? In quanto ci ho messo circa mezzo pomeriggio a collegare un rele x le ventole del doppiofondo!!grazie![Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]e vista la mia scarsa conoscenza correi evitare di friggere qualcosa..
Beh certo...un interruttore apre e chiude un collegamento...basta che lo installi prima delle lampade e sei a posto!!!
relè, e passa la paura.
alla fine ce la ho fatta ma solo con 2 lampade la 3 la collego all interruttore nella stessa identica maniera ma non funziona!!e sono sicuro che non è bruciata! lemasse sono tutte sullo stesso punto..ma il relè posso decidere io quando "attivarlo"?! quello delle ventole con il remote sono riuscito a farlo x fortuna..pian piano si va avanti..[Big Grin]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Michelangelo</i>
<br />alla fine ce la ho fatta ma solo con 2 lampade la 3 la collego all interruttore nella stessa identica maniera ma non funziona!!e sono sicuro che non è bruciata! lemasse sono tutte sullo stesso punto..ma il relè posso decidere io quando "attivarlo"?! quello delle ventole con il remote sono riuscito a farlo x fortuna..pian piano si va avanti..[Big Grin]
è un pò strano cmq...
si il relè puoi decidere di attivarlo cn un'interuttore normale o se prendi un relè statico (nn mi mangiate se nn si chiama così...) che può essere collegato ad un pulsante
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.793 25-05-2021, 13:57
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.000 25-05-2021, 09:42
