Ampli DSP musway m6
Ciao a tutti volevo condividere una nuova esperienza con questo genere di componenti a me nuovi.
Ero scettico ma mi sono dovuto ricredere.e un valido componente dalle doti straordinarie se paragonato alle dimensioni 20 cm x 16x4.
E un 70 x 6 su 4ohm e 105x6 su 2 ohm.
A ponte 210 su 4 ohm dichiarato ma funziona benissimo a 2 ohm pure a ponte.comunque e dotato di protezione in caso di carico eccessivo.
Il suono e apparso subito gradevole sin dalla prima accensione e dopo aver configurato i crossover suona davvero bene già senza equalizzazione.il software e completo e intuitivo .io lo sto usando su un due vie hertz ml 1600+ml 280.i restanti due canali a ponte mi pilotano un sub Pioneer tsw216d4 doppia bobina in configurazione 2ohm e solo con volume al massimo in alcuni casi va in protezione appunto a causa dell'impedenza bassa.e inoltre dotato di un uscita pre per poter collegare un ampli esterno.ovviamente ingressi alto livello aux e pre che io non uso perché entro in ottico da volumio.per me e un ottimo acquisto.
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.317 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 159 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 205 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.450 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.756 15-11-2022, 01:49
