problemi impianto rinnovato da poco
Buongiorno a tutti
vi devo chiedere un parere dopo che ho combinato qualche guaio da solo.
ho una golf 4 con una jvc kdg-721. avevo fino a inizio anno l'impianto originale e tutti e due i woofer iniziavano a mollarmi (o meglio, il destro non esisteva già da un anno).
ho quindi deciso di farmi consigliare un kit per il fronte e mi è stato detto che era valido il mpk165p.3. aveva ancora da arrivarmi a casa e riesco a trovare un amplificatore piccolo però a un prezzo stracciato e decido di prenderlo. era un coral ce90.20. assolutamente piccolo ma mi era stato detto ogni amplificatore è meglio della sorgente.
decido quindi di montare il tutto e penso di aver fatto un lavoro discretamente valido essendo la prima volta che facevo un impianto. ho fatto:
- insonorizzazione con due fogli di stp silver per portiera
- 2 anelli per portiera da 2 cm ognuno in multistrato
- cablaggio adeguato con portafusibile, guaine, ecc
- cambio batteria ( la vecchia aveva 10 anni e l'ho cotta durante le prime prove a auto spenta. preso una exide da circa 80 ah)
- installazione tweeter discutibile sia per estetica che per scena sonora ( per sentire benissimo dovevi aver la testa vicino alle bocchette dell'aria)
tutto sommato però ero contento perchè ha funzionato tutto al primo colpo e a livello qualità del suono era migliorato.
non mi dispiaceva come qualità per gli alti un po' accentuati come piacciono a me e medi equilibrati direi... la gamma bassa forse era un po' carente per i miei gusti (ascolto tanta techno e hardstyle e non ho un subwoofer)
per quanto riguarda il volume trovavo fin da subito che non fosse cambiato tanto rispetto a prima e questo pensavo di riuscire a migliorarlo.
la cosa che mi faceva strano è che non trovavo dei punti di distorsione ma, oltre certi livelli è come se mancasse per una frazione di secondo il suono (tipo un vuoto) e allora abbassavo subito.
immagino sia il volume che i "vuoti" fossero dovuti all'amplificatore sottodimensionato vero?
tutto è andato bene per qualche mese fino a quando qualche sera fa tornando a casa metto una canzone hardstyle e noto dei bassi un po'... "sbrodolosi"... provo a cambiare canzone ma non riesco a capire se continua... oggi mi è capitata la canzone giusta per questo test (alex castelli - enjoy this trip). provo ad alzare fino al volume che mi ero sempre impostato come limite e sento il woofer MOLTO sbrodoloso... provo col balance a vedere se destro o sinistro e sembra il destro che ha dei problemi...
ora chiedo a voi...
ho fatto qualche danno irreparabile al woofer vero?
dove ho sbagliato secondo voi?
ho chiesto un po' l'anima al kit?
purtroppo non riesco a caricare le foto perchè mi da un errore se no ero disposto a farvi vedere le foto dell'installazione
guardando i dati dell amplificatore eroga 17w x 4 quindi la stessa potenza dell autoradio , è normale che non noti un aumento del volume. sono troppo pochi per quei woofer. io avevo gli mp165 quelli da 4 ohm e per farli fuzionare decentemente almeno 50w solo ai woofer, per il basso dipende dall insonorizzazione, amplificatore... secondo me sono piu adatti all hip pop ed al pop che alla dance. per il problema del woofer avendo poca potenza hai alzato troppo e mandato in distorzione è un ipotesi non è detto che sia la causa.
hai messo un passalto sui woofer se si puo dall autoradio sugli 80hz?
No perché ho solo una voce nel menu chiamata woofer con 3 possibilità. 80 100 e 120 ma non sembrava cambiare niente quindi immagino sia un passo basso quello. Quindi a sto punto mi sa devo ripartire da zero
per le immagini usa un sito hosting tipo...
https://postimages.org/
il link da copiare è "Collegamento diretto per forum"
hai provato ad invertire i cavi sx/dx dall'amplificatore per vedere se il "problema" si sposta o resta sempre a dx?
Basta invertire gli RCA vero? Provo poi domattina
no, inverti i cavi che vanno ai crossover
chiedo scusa per il mega ritardo ma ho avuto un periodo difficile... smontando ho poi anche scoperto che per fortuna avevo il negativo del woofer che si era staccato ed era per quello che grattava. sistemato il cablaggio è andato tutto a posto!!
Comunque come fare per evitare di danneggiare troppo presto i componenti?? cosa devo migliorare?
allego le foto del lavoro
[Immagine: IMG-20190503-010918667.jpg]
[Immagine: IMG-20190503-010926670.jpg]
[Immagine: IMG-20190504-180642223.jpg]
[Immagine: IMG-20190510-233156486.jpg]
[Immagine: IMG-20190510-233637717.jpg]
[Immagine: IMG-20190510-233742804.jpg]
[Immagine: IMG-20190510-233748702.jpg]
[Immagine: IMG-20190511-004159106.jpg]
[Immagine: IMG-20190516-231514550.jpg]
[Immagine: IMG-20190524-002127180.jpg]
[Immagine: IMG-20190524-234307505.jpg]
[Immagine: IMG-20190524-234826990.jpg]
[Immagine: IMG-20190525-000615771.jpg]
[Immagine: IMG-20190612-233547645.jpg]
[Immagine: IMG-20190612-233742723.jpg]
Qualche consiglio per migliorare la situazione attuale? Che amplificatore potrebbe esser adeguato e di dimensioni minuscole per un installazione come l attuale? Per effettuare i tagli hpf devo per forza cambiare autoradio ?
sul display non ti esce scritto hpf o lpf?
se hai una sola uscita RCA, di solito è quella dedicata al subwoofer, quindi lpf.
per effettuare un taglio passa alto sul kit, direi di cambiare quell'amplificatore.
se non va sotto il cruscotto, non puoi arrivare sotto il sedile? magari hai più spazio.
nuovo o usato?
budget?
non mi esce scritto... rca ho già le uscite per fronte, retro + sub.
però in quel menu woofer posso settare 80, 100, 120 hz ma a mio orecchio non cambia niente, anche ascoltando a volumi più importanti.
preferivo rimanere sotto cruscotto perchè avevo portato tutto li. sarei disposto anche a avvitarlo al cassetto portaoggetti(se vi sembra un cosa sensata). se no anche l'alimentazione dovrei cambiarla o giuntarla...
amplificatore direi qualcosa che vada bene, preferibilmente usato perchè per quanto ho letto sui 100-150 euro che sarei disposto a spendere con le vecchie glorie si ha più qualità. 100-150 ma se sono meno va bene comunque
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  impianto su punto gt snake301090 13 2.457 26-05-2021, 00:05
