15-12-2019, 00:05
Salve a tutti,
volevo qualche consiglio da persone molto più esperte di me, dato che non sono cosi formato e allo stesso tempo soddisfatto delle 6 casse di "cartone" che mi ritrovo in auto data la scelta dell autoradio ALPINE ( https://italy.alpine-europe.com/p/Produc...s/ilx-702d ) di serie a fronte dell u-connect, e quindi dell impossibilità di richiedere il bose con questa autoradio ( suppongo scelte di marketing ) e che comunque mi sarebbe già bastato.
Premetto che cerco solo un po più di qualità e potenza , nulla di trascendentale, sopratutto non vorrei passare cavi nuovi di alimentazione e cavi audio nelle portiere, quindi il tutto va limitato sulla sezione dei cavi originali e sul porta fusibili posteriore di 20 Amp il tutto preferirei farlo retro-compatibile senza spezzare cavi e con adattatori vari ( questioni di garanzia , l auto ha solo 4 mesi), quindi vi posto quello che penso possa fare al caso mio.
Per gli Ap la mia scelta è ricaduta sulla serie S di alpine : s-s65c
questo perchè i crossover sono sul cavo e con un adattatore alla connessione originale parlando dei soli cablaggi non andrei a intaccare nulla, e non dovrei fissare i crossover sul pannello interno naturalmente c e da ingegnarsi con i tweeter e cambiare i supporti woofer.
https://italy.alpine-europe.com/p/Produc...s37/s-s65c
Vorrei montarli sia all'anteriore che al posteriore, quindi in totale 2 kit , e già qui vedere se con la autoradio raggiungono un risultato che mi soddisfa. Nel caso la risposta fosse negativa pensavo di affidarmi questo ampli super compatto 4 X 50 watt rms (400 watt max) sempre di alpine : kta-450
https://italy.alpine-europe.com/p/Produc...97/kta-450
questo perchè potrei installarlo come per il bose nel fianchetto dietro e intercetterei il cablaggio dietro la autoradio con questo adattatore:
https://www.rgsound.it/ap-t-h-fca01-cabl...24362.html
naturalmente userei le connessioni pre out e userei l adattatore solo per intercettare i cavi degli ap , qui c'è da fare avanti e dietro con i cavi. (oppure tutto sotto la plancia se trovo spazio e una connessione di 20 amp sul portafusibili anteriore )
Secondo voi che lavoro ne verrebbe? la scelta degli ap e dell ampli sono coerenti? i cavi originali gestirebbero tutto ciò? chiedo scusa in anticipo se ho scritto qualche ca***ta. grazie.
P.S per un eventuale subwoofer non posso impegnare il baule per questioni di lavoro, quindi la mia scelta ricadrebbe su un altra soluzione compatta di alpine da mettere nel doppiofondo gpl:
https://italy.alpine-europe.com/p/Produc...s45/pwe-s8
so che non è un vero subwoofer ma come per tutto l'impianto in se ci sono vari compromessi da rispettare.
