Altoparlanti per Marantz model 1050
Buongiorno a tutti e grazie a tutti coloro che mi leggeranno. Possiedo in sala questo ampli Marantz model 1050, di cui dovrei essere riuscito a trovare le specifiche tecniche qui http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampl...z-1050.htm . Ho ereditato da mio padre 4 altoparlanti, due Pioneer cs-545 https://live.staticflickr.com/7523/15920...6992_b.jpg, 8 ohm, direi in discrete condizioni, forse devo sostituire l'altoparlante in mezzo, e poi altre due casse a parer mio migliori, ma bisogna necessariamente sostituire gli woofer in quanto si sono biodegradati con il passare di circa 30 anni. Contenevano, per ciascuno di essi, un electronic melody ciare wh 2002x04, 4 ohm, m 200.32 cs/fx-w con foro per montaggio diametro 19cm, e diametro viti poco meno di 21 cm.. e poi un solo tweeter, che forse ancora può reggere, lo valuterò. Quello che gentilmente ero a chiedervi, è che woofer posso acquistare in modo che vada bene nel mio caso? Può servire il volume delle casse in legno? Mi pare di aver sentito di stare attento ai valori Q (Qms) Q (Qts) ma non ho capito cosa siano..
Grazie!  Smile
  Audio interrotto su altoparlanti HIFI marcos78 2 624 24-08-2020, 01:09
  Consiglio altoparlanti da 20 cm Agapito Malteni 17 4.741 19-08-2019, 17:35
  Altoparlanti in serie + parallelo? steeffe 23 6.035 16-02-2018, 00:27
  Woofer per Marantz HD440 fatechand 14 4.686 23-01-2018, 06:38
  consiglio per altoparlanti ilblasco69 0 945 14-11-2016, 20:34
