14-03-2020, 09:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2020, 09:12 da DarkSide22.)
Buonasera possiedo un GZIW12SPL Ground Zero accoppiato ad un amplificatore GroundZero GZTA 1.800DX II e una radio Pioneer DMH A3300DAB.
Ho notato un problema di cui non me ne ero mai accorto, in pratica il Subwoofer ad alto volume (25/30 massimo dell'autoradio) inizia a fare un rumore brutto a determinate frequenze, tipo come si facesse " TRRR TRRR", come se qualcosa toccasse. Ho controllato bene la membrana. la sospensione ecc e non noto nessun tipo di lesione. Ho controllato per bene con oscilloscopio il segnale sinusoidale e non ci sono picchi tagliati, non so più cosa pensare. Il box ha un port di 150cm2, ho seguito il datasheet di gz e costruito la cassa con mdf da 2 mm e misure tirate fuori grazie al calcolatore subbox. Il box ha le seguenti misure 50x46x40.
Il low pass è impostato a circa 120 hz, il gain a 3/4, il subsonic a circa 35hz e il bass boost al massimo( capita anche con bass boost a 0). La fase è a 0 gradi.
Consigli? Grazie in anticipo
