Consiglio collegamento su steg k203
Lightbulb
Salve a tutti
Sto valutando di montare 4 woofer a porta pilotati dallo steg k203, sono 4 ciare cm 200 da 4 hom.. Vorrei un consiglio sul collegamento da farsi per rimanere sui 2 hom circa di carico.. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie
(18-03-2020, 16:55 )Andreapasquale Ha scritto: Salve a tutti
Grazie
Ciao, collega 2 in serie e 2 in parallelo. Starai a 4 ohm, altrimenti con tutti e 4 in parallelo scendi a 1 ohm
Grazie
Grazie della risposta.. E se ne metto 3 di woofer come faccio a rimanere sui 2 hom?
Avevo scritto un papello per 3 woofer in porta, mi è toccato eliminarlo dopo essermi reso conto dell'errore di base ahah xD
Considerando la Re dichiarata dalla Ciare potrai effettuare questi tipi di collegamento:
A: 4 woofer in serie: 3.41*4 = 13.64 ohm
B: 4 woofer in parallelo: 3.41/4 = 0,85 ohm
C: misto serie-parallelo: 3.41*2/2 = 3.41 ohm
Altri carichi misti serie-parallelo non conviene mai effettuarli per diversi problemi derivati in ciascun altoparlante..
O ti procuri altoparlanti da 8 ohm dichiarati, oppure un ampli stabile sotto 1 ohm d'impedenza..
(19-03-2020, 21:25 )Mirko Natale Ha scritto: Avevo scritto un papello per 3 woofer in porta, mi è toccato eliminarlo dopo essermi reso conto dell'errore di base ahah xD
Infatti ho deciso di metterne 3 ora di woofer..
Il collegamento migliore per 3.?
mi scuso per l'intrusione, pura curiosità...ma quei 3,41, come sono stati misurati?
(20-03-2020, 05:11 )giulio63 Ha scritto:
(20-03-2020, 01:27 )Andreapasquale Ha scritto: Infatti ho deciso di metterne 3 ora di woofer..
Qualcuno mi può dire il corretto collegamento?
(20-03-2020, 05:11 )giulio63 Ha scritto: mi scuso per l'intrusione, pura curiosità...ma quei 3,41, come sono stati misurati?
Ho preso di riferimento la RE della bobina dichiarata dal costruttore.. So che di norma non si discosta molto e che il valore dichiarato è una media di diverse misurazioni su ap diversi della stessa serie.
Per 3 woofer o scegli di collegarli tutti e 3 in parallelo (3.41/3) avendo un carico totale a 1.37 ohm
oppure fai un misto con 2 woofer in parallelo ed uno in serie (3.41/2+3.41) arrivando ad un carico di 5.12 ohm (non ti consiglio un carico così misto, meglio avere sempre le coppie sulle quali scegliere e "giocare" con il tipo di collegamento)
Se ancora non hai comprato qualche componente, ti consiglio di cercare qualcosa in ambito pro con 6 o 8 ohm. Così collegandoli tutti in parallelo, avrai l'impedenza sui 2-3 ohm totali, invece comprando un'ampli stabile ad 1 ohm puoi stare tranquillo che con 3 woofer a 4 ohm in parallelo, l'ampli riuscirà a gestire un carico teorico di 1.37 ohm a canale (a portiera).
(20-03-2020, 16:38 )Mirko Natale Ha scritto: Per 3 woofer o scegli di collegarli tutti e 3 in parallelo (3.41/3) avendo un carico totale a 1.37 ohm
Ok grazie mille per il consiglio.. Vedo un po'
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 24.727 08-11-2022, 17:35
  Consiglio acquisto amplificatore omega726 58 26.497 30-10-2022, 08:51
  consiglio amplificatore per front e sub xax 81 28.257 30-10-2022, 08:49
