Tweeter Hertz ST 25 troppo squillanti !!!
Ciao , ho da poco installato nella mia auto una coppia di tweeter hertz st 25 abbinati a 4 midrange hertz sv 165.1 installati  nelle predisposizioni  ed  amplificati da Steg K2.03 . Il problema e che i tweeter sembrano troppo squillanti utilizzando i  condensatori in dotazione da 3.3 microfarad , come posso risolvere il problema ?
Grazie.
Seby : Sicilia (Pa)
Sorgente : Pioneer 9300sd
Altoparlanti :  N° 4 Hertz Sv 165.1
Tweeter :  Una coppia Hertz ST 25
Amplificatore : Steg k2 03 (per midrange e tweeter )
Amplifcatore : Sub Hertz HDP1
Sub :
Gli SV 165.1 li hai filtrati?
hai fatto l'incrocio con i tw?
(26-03-2020, 02:15 )megane Ha scritto: Gli SV 165.1 li hai filtrati?
Ciao megane gli Sv sono filtrati dall'amplifcatore  steg  tramite il modulo di frequenza con un taglio di 200HZ
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Come detto, intendevo l'incrocio con i tw, cioè l'incrocio superiore,
non quello inferiore
In "alto" sono liberi?!
(26-03-2020, 04:06 )megane Ha scritto: Come detto, intendevo l'incrocio con i tw, cioè l'incrocio superiore,
a capito scusami , si in alto sono liberi
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Beh, devi incrociarli con i tw, sennò l'amply vede il carico "multiplo" anche nelle frequenze del tw, funzionando ad un impedenza più bassa con tutte le conseguenze deleterie.., ed infatti il tw ne risente e "soffre"
Ci vorrebbe un crossover ad hoc ... oppure un altro amply solo per i tw...
(26-03-2020, 06:08 )megane Ha scritto: Beh, devi incrociarli con i tw, sennò l'amply vede il carico "multiplo" anche nelle frequenze del tw, funzionando ad un impedenza più bassa con tutte le conseguenze deleterie.., ed infatti il tw ne risente e "soffre"
capisco , si infatti ad ogni canale dell'amplificatore sono collegati  2 SV165.1 ed un tweeter con condensatore . c'è in commercio un crossover che posso utilizzare per questi altoparlanti  ?  possiedo anche dei condensatori da 6.8 microfarad cosa succede se metto questi anzichè i 3.3 ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Verificarlo da solo, senza impazzirti più di tanto usa un programma per sapere che taglio e che pendenza fanno alcuni componenti collegati in serie/parallelo all altoparlante, puoi provare claredot nella sezione audio, per far suonare bene quei midwoofer dovrai comunque tagliarli in alto e ti occorrono delle induttanza
(26-03-2020, 19:52 )slt90 Ha scritto: capisco , si infatti ad ogni canale dell'amplificatore sono collegati  2 SV165.1 ed un tweeter con condensatore . c'è in commercio un crossover che posso utilizzare per questi altoparlanti  ?  possiedo anche dei condensatori da 6.8 microfarad cosa succede se metto questi anzichè i 3.3 ?
Bruci i tw più facilmente  Big Grin
se vuoi mettere dei 6.8uF ... dovresti fare un 12dB/oct ai tw e non un semplice 6dB/oct con il solo condensatore, ma condensatore in serie e induttanza in parallelo sul ramo tw
Ma non risolvi i problemi, devi sempre mettere minimo delle induttanze in serie agli wf/mr
(26-03-2020, 21:17 )giulio63 Ha scritto: Verificarlo da solo, senza impazzirti più di tanto usa un programma per sapere che taglio e che pendenza fanno alcuni componenti collegati in serie/parallelo all altoparlante, puoi provare claredot nella sezione audio, per far suonare bene quei midwoofer dovrai comunque tagliarli in alto e ti occorrono delle induttanza
sto provando claredot ma non so quale valore in ohm mettere visto che   ad ogni canale dell'amplificatore sono collegati  2 SV165.1 ed un tweeter  quindi  quanti ohm sono ? 2 ohm o meno ?
 Impedenza nominale del trasduttore
Cella di 2° ordine per cross-over passivo.
Passa-banda con pendenza di 12 dB per ottava.
F1 - Frequenza di taglio bassa: 250 Hz
[i][b]F2 - Frequenza di taglio alta: 8 Khz[/i][/b]
[i][b]Impedenza nominale del trasduttore: ??????
[/i][/b]
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 301 29-03-2024, 22:19
  garanzia hertz elettromedia THETEK 16 7.534 02-01-2024, 01:34
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 180 15-07-2022, 04:19
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 1.666 07-07-2021, 05:56
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.235 26-05-2021, 14:58
3 Ospite(i)
