primo impianto hifi / home theatre
Salve a tutti,
vorrei farmi un impianto hi-fi.
utilizzo 70% musica (vinili/musica liquida)  , 30% film/serie tv
per questo pensavo di farmi un sintoampli che potesse gestire il 5.1, magari inziare con l'aquisto delle casse laterali per avere un impianto stereo e poi acquistare anche il centrale e i posteriori ( e sub se necessario)
budget sui 2000 euro
la sala è di circa 25 mq (lato lungo da 7 circa , corto da quasi 4).
l impianto troverebbe spazio sul lato lungo, dove ci sarà un mobile tv stile libreria.
primo dubbio : meglio delle torri da terra poste ai lati di questo mobile (distanza di circa 4 metri l'una dall'altra, con leggera asimmetria rispetto al punto di ascolto)  o dei bookshelf cabinet  (consideriamo anche che il mobile ospiterà anche il giradischi)
mi piacerebbe un impianto che suona bene anche a volumi contenuti, sono in condominio
generi musicali: io principalmente rock  e metal  . La mia compagnia anche soul e rnb.
amplificatore : mi ero orientato su Denon AVR 2600 o 3600
casse :
opzione bookshelf : focal chora 806    VS  Klipsch RP-600M  VS  Monitor Audio Silver 100 6G  VS JBL 4312 MIIWX X2
opzione torri da terra:   focal chora 826   VS Monitor Audio Silver 6
ovviamente ogni consiglio è ben accetto!!!
grazie
Ciao e benvenuto, hai valutato anche cabasse, frontali io 2, centrale e rear eole, sub sempre cabasse, sinto-ampli valuterei anche marantz, ci sei nel budget
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Amplificatore sub: Orion 225
(31-03-2020, 04:02 )guttadax Ha scritto: Ciao e benvenuto, hai valutato anche cabasse, frontali io 2, centrale e rear eole, sub sempre cabasse, sinto-ampli valuterei anche marantz, ci sei nel budget
marantz me l'hanno "sconsigliato" perchè costa più del denon , ma praticamente sono identici a livello di ascolto (essendo il produttore oramai lo stesso)
le cabasse non le conosco , sai consigliarmi qualch emodello in particolare?
a prescindere dalle marche , per la mia condizione consiglieresti più torri o bookshelf?
25 mq le bookshelf? Magari messe a due metri di distanza una dall'altra, se hai spazio mira a diffusori importanti anche fisicamente, senza esagerare
(01-04-2020, 00:07 )giulio63 Ha scritto: 25 mq le bookshelf? Magari messe a due metri di distanza una dall'altra, se hai spazio mira a diffusori importanti anche fisicamente, senza esagerare
i dubbi sulle tower sono:
- distanza tra le torri : sarebbero posizionate ai lati di un mobile che misura circa 4 metri e in maniera un po' asimmetrica rispetto al punto di ascolto . questo è lo schema della sala: in nero (fatto male!) il mobile/libreria di larghezza circa 4 metri. i punti rossi sono dove sarebbero posizionate le torri, in blu le bookshelf
https://ibb.co/yy4Xgp2
- volumi troppo alti: comunque sto in condominio , non vorrei fare troppo casino
Le bookshelf che ho citato sono abbastanza importanti come dimensioni (soprattutto le focal e le klipsh)
Come tower che consigliereste? a questo punto anche il fattore estetico sarebbe importante e per questo mi piacevano le focal (rovere chiaro e bianco stanno bene con arredamento)
Allora meglio le bookshelf, sarebbe troppo distante la torre di sinistra...
(01-04-2020, 18:43 )megane Ha scritto: Allora meglio le bookshelf, sarebbe troppo distante la torre di sinistra...
consiglio su buone bookshelf sia per stereo (principalmente musica rock , metal e rnb)  che per ht ?
Come dicevo io avevo individuato queste :
 focal chora 806
  Klipsch RP-600M
 JBL 4312 MIIWX X2
Allora, per i miei gusti sceglierei le Focal
P.S.
Le JBL per me non ha senso un 13cm con mid da5cm... un 13cm non dovrebbe avere bisogno di un mid, poi circa 1000€
Le Monitor e Klipsch non vanno bene a prescindere perchè hanno il reflex posteriore e se le devi mettere sul mobile non le puoi distanziare dal muro...
(02-04-2020, 20:25 )megane Ha scritto: Allora, per i miei gusti sceglierei le Focal
P.S.
Grazie per le  informazioni.
Ok il discorso sulle JBL :le avevo messe in lista, avevo letto ottime recensioni e mi piaceva il fatto che fossero a tre vie.
Per il discorso reflex posteriore, sicuramente è un punto a favore delle focal. Aggiungo però che nel posizionamento delle casse avrei una decina (scarsa) di cm dal muro in quanto il mobile (nella parte dove poggerebbero le casse) ha una profondità di 40 cm e le casse che avevo selezionato sono profonde 30.
Di seguito riporto un'immagine di come dovrebbe risultare il posizionamento (le proprozioni non sono adeguate, ma per capire l'idea). la parte in legno è più profonda della libreria, questo permetterebbe di alloggiare le casse con un po' più di aria dietro
https://ibb.co/1zdJkb8
Vi pare fattibile come configurazione? (l'ampli starebbe dentro la parte in legno)
(02-04-2020, 23:03 )toxyale Ha scritto: Grazie per le  informazioni.
Capito, ma per me è un 3 vie inutile, se avesse un wf da 20 sarebbe diverso, boh, poi la scelta è tua...
(02-04-2020, 23:03 )toxyale Ha scritto: Per il discorso reflex posteriore, sicuramente è un punto a favore delle focal. Aggiungo però che nel posizionamento delle casse avrei una decina (scarsa) di cm dal muro in quanto il mobile (nella parte dove poggerebbero le casse) ha una profondità di 40 cm e le casse che avevo selezionato sono profonde 30.
Ma non hai margine per "regolarle", poi secondo me 10cm sono pochi...
(02-04-2020, 23:03 )toxyale Ha scritto: Di seguito riporto un'immagine di come dovrebbe risultare il posizionamento (le proprozioni non sono adeguate, ma per capire l'idea). la parte in legno è più profonda della libreria, questo permetterebbe di alloggiare le casse con un po' più di aria dietro
Mah, il canale centrale messo vicino al diffusore di sx che canale centrale è ? dovrebbe stare al centro...
visto che ascolti 70% musica, lo escluderei... e comunque anche per vedere i film un 2.0 o 2.1 che sia, non è cosi' male...
Anzi a sto punto sfrutterei il budget in altro modo e prenderei un amply stereo, poi aggiungi un sub attivo se eventualmente non ti basta...
  Home Hi Fi analogico peppe2377 4 978 31-03-2025, 22:02
  consigli impianto claudiog 0 46 21-09-2023, 19:03
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 49 09-11-2022, 16:51
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 29 21-08-2022, 21:03
  problema impianto di casa vipeppebo 15 2.019 18-07-2022, 23:57
