collegamento audioengine a2+ al subwoofer magna 202a
Buongiorno a tutti e grazie per avermi accettato nel vostro gruppo.
Inizio questa discussione perché non capisco quale è il modo migliore nel collegare casse attive audioengine a2+ al subwoofer magnat 202a.
allego il links e grazie mille.
https://imgur.com/NhegLHc
https://imgur.com/A93erQV
Un canale preout della cassa attiva nel pre in de sub
(18-05-2020, 20:40 )giulio63 Ha scritto: Un canale preout della cassa attiva nel pre in de sub
Grazie Giulio.
per me che sono a zero significa che jack rosso e bianco nel output delle audioengine, invece, nel subwoofer i jack come vanno inseriti? Nel sub ho ingresso in con rosso nero L+ L- e R+ R- quindi come mi collego?
o in alternativa posso anche collegarmi al line in con un cavo da 2 jack a 1?
Grazie ancora.
Antonio
intanto bisogna sapere come è collocato il sistema, se il sub è molto vicino alla cassa attiva, allora puoi prendere un cavetto rca mono perchè il sub è mono e collegarlo alla cassa attiva uscita OUTPUT L- R ,mentre al sub lo colleghi nel ingresso unico che ha, il LINE IN, in alternativa puoi collegare anche l'uscita che dalla cassa attiva (OUT TO RIGHT) va a quella passiva nell'ingresso SPEKER LEVEL IN, non è il miglior collegamento in termini hifi ma puoi provarci, se invece tutto il sistema è lontano dalla sorgente allora forse uno sdoppiatore rca oppure anche il collegamento hilevel può tornare utile, sono prove che devi fare non si rompe nulla e quello che più ti piace vince, ciao facci sapere
(18-05-2020, 21:52 )giulio63 Ha scritto: intanto bisogna sapere come è collocato il sistema, se il sub è molto vicino alla cassa attiva, allora puoi prendere un cavetto rca mono perchè il sub è mono e collegarlo alla cassa attiva uscita OUTPUT L- R ,mentre al sub lo colleghi nel ingresso unico che ha, il LINE IN, in alternativa puoi collegare anche l'uscita che dalla cassa attiva (OUT TO RIGHT) va a quella passiva nell'ingresso SPEKER LEVEL IN, non è il miglior collegamento in termini hifi ma puoi provarci, se invece tutto il sistema è lontano dalla sorgente allora forse uno sdoppiatore rca oppure anche il collegamento hilevel può tornare utile, sono prove che devi fare non si rompe nulla e quello che più ti piace vince, ciao facci sapere
Gazieeee
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 58 25-05-2022, 03:49
  collegamento lettore cd gianzeta 0 170 10-12-2021, 17:29
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 5 750 09-06-2021, 06:19
  subwoofer per stereo home davide2293 4 1.384 26-05-2021, 11:48
  Posizione subwoofer attivo aiace 2 1.734 26-05-2021, 02:25
