Tweeter da abbinare a ml 1650.3
Ciao a tutti ragazzi, alzando troppo il volume mi è partito uno dei due tweeter che monto attualmente, il suono riprodotto è distorto e devo ancora fare la misurazione dell'impedenza, ma sono sempre andati bene quindi penso sia proprio andato. I tweeter che ho ora sono gli hertz mp 25.3 da sostituire messi a montante, come wf gli ml 1650.3 pilotati da uno zapco st-4x sq tagliati in attivo dalla sorgente clarion cz703e, sub audison pilotato da un alpine mrv1005.
Come tweeter cosa potrei prendere per sostituire gli mp 25.3 oltre che agli ovvi ml 280?Ci tengo a dire che come tweeter gli mp25.3 non mi piacciono particolarmente come suonano, forse sono troppo freddi non saprei.Vorrei stare un po' al di sotto dei 190 euro e valuto preferibilmente il nuovo. Grazie ragazzi, sempre in gamba!
Un poco al di sopra degli MP ci sono gli Audison AV1.1 dellla serie voce e nuovi li trovi intorno ai 120€.
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Ma a quanto li tagli gli mp25.3 ??
Puoi considerare anche padelle da 100mm o da 70mm ? o solo Slim?
Se puoi, con 72mm considera gli Sb Acoustics SB29RDNC con 100€ la coppia... 100 volte meglio di giocattolini anche da 200€
E con i restanti 100€ hai margine per farti fare una predisposizione a montante, se non ne sei capace tu...
I Tec sq 25n potrebbero andare, oppure visto che sono molto vicini come prezzo agli ml280 tantovale prendere quest'ultimi? Come fascia di prezzo non vorrei eccedere i 100-120, ma la scimmia sulla spalla non sempre ti fa pensare a mente lucida e sapete anche voi com'è...
Non farei “mischioni” e se puoi, prendi pure gli Ml che sono stati studiati per abbinarsi al meglio ai woofer
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
(20-07-2020, 21:53 )megane Ha scritto: Ma a quanto li tagli gli mp25.3 ??
Mi pare a 3000 o 3500 12db/oct, gli ml a 2500 6db/oct
Si posso anche cambiare diametro perché tanto i montanti devo rifarli comunque, ma senza esagerare, come limite 8cm di diametro e forse già così è troppo, non penso starebbero bene di misura superiore se messi a montante...
Dici che si incrocerebbero bene gli Sb con gli ml? 10 cm di diametro esterno devono valerne la pena...
(20-07-2020, 22:15 )davidman007 Ha scritto: Mi pare a 3000 o 3500 12db/oct, gli ml a 2500 6db/oct
Si posso anche cambiare diametro perché tanto i montanti devo rifarli comunque, ma senza esagerare, come limite 8cm di diametro e sono anche troppi.
E allora ci stai... sono 72mm esterni... diametro di montaggio 55mm
https://sbacoustics.com/product/sb29rdnc-c000-4/
(20-07-2020, 22:15 )davidman007 Ha scritto: Dici che si incrocerebbero bene gli Sb con gli ml?
Perchè no, hanno una Fs di 680Hz
Inoltre hanno un Qts di 0.45 che ti permette di non scervellarti tanto con la taratura... sono Plug&play rispetto ad altri...
L'unica cosa è che li devi direzionare verso le orecchie, o al max 10-15° di angolazione
Ho trovato QUI che sono da 10cm esterni, è il tweeter sbagliato? Huh Huh
(20-07-2020, 22:09 )davidman007 Ha scritto: I Tec sq 25n potrebbero andare, oppure visto che sono molto vicini come prezzo agli ml280 tantovale prendere quest'ultimi? Come fascia di prezzo non vorrei eccedere i 100-120, ma la scimmia sulla spalla non sempre ti fa pensare a mente lucida e sapete anche voi com'è...
Nah
Se li vuoi Slim, allora meglio un Ground Zero GZUT 25 SQX che ha una Fs di 750 Hz
(20-07-2020, 22:32 )davidman007 Ha scritto: Ho trovato QUI che sono da 10cm esterni, è il tweeter sbagliato?  Huh  Huh
No, è quello giusto!!
Hanno sbagliato loro, avranno messo le misure di un altro tw...
Io le misure le ho viste direttamente sul sito SB acoustics
Infatti ad inizio pagina, sotto dove c'è scritto "Scrivi una recensione" c'è un link rosso, se clicchi li ti indirizza al sito ufficiale e sono da 72mmm
  Consiglio tweeter born_to_fly87 10 2.356 26-05-2021, 05:15
  bisogno di tweeter..."morbidi".. nicotina1981 20 4.020 26-05-2021, 00:25
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 7.473 25-05-2021, 11:44
  woofer da abbinare a cm200 theshox 4 1.380 24-05-2021, 23:17
  sub da abbinare ad HSK165 TestamenT 10 1.986 24-05-2021, 16:01
