07-08-2020, 17:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2020, 18:47 da Emanuele.80.)
Salve a tutti, premetto che grazie a questo forum mi sono goduto diversi anni di splendido audio su una Clio, quindi ringrazio ancora una volta tutti per i preziosi contributi dati.
Da qualche mese ho cambiato auto, ora ho una Honda Civic 10ma generazione. Splendida auto ma l'impianto audio veramente scarso come ci si aspetta.
Intanto sto provvedendo ad insonorizzare per bene le porte con materiale Noico (fogli butilici 2mm+ red gommapiuma 4mm), e mi sono procurato gli adattatori per montare gli altoparlanti aftermarket.
E' da escludere di cambiare la sorgente visto che gestisce anche alcune funzioni dell'auto, e ovviamente non ha i line out.
Ero orientato verso una soluzione amplificatore con DSP integrato, tipo Audison AP5.9 bit, per avere una soluzione compatta da mettere sotto il sedile passeggero, e già che ci sono farei l'amplificazione separata woofer tweeter del fronte anteriore.
I woofer delle porte sono da 165, i tweeter sono sul triangolo superiore della porta. Metterò poi un subwoofer nel bagagliaio.
Cosa mi consigliate come ampli/DSP e fronte anteriore? Direi budget massimo totale attorno agli 800€ per il nuovo. Poi se trovo prendo usato ma prima devo capire cosa mi serve.
Honda Civic X - Impianto da creare
