ampli bollente
ho preso un nuovo amplificatore dopo 2 ore  dal  burn-in metto la musica con un volume di 15 sul autoradio dopo 20 minuti vado a toccare l'amplificatore e potevo tranquillamente metterci delle uova per farle bollire le casse sono piu piccole e per questo tengo la sensibilita del amplificatore a meta.
mi sapreste spiegare il motivo?
Il gain dell'ampli a metà non significa nulla... non un volume... e un interfacciamento...
e non si regola in base a "le casse sono piu piccole"
Si mette il volume della sorgente a 3/4 di volume massimo... poi si aumenta il gain pian piano fino a piccoli cenni di distorsione,
da li si abbassa giusto un pochino...
Comunque, che ampli è?
Gli altoparlanti (non le casse) quali sono?
Il positivo lo hai preso dalla batteria?
La massa l'hai messo in un punto solido ben sverniciato?
I cavi sono di dimensione adeguata?
(03-09-2020, 06:26 )megane Ha scritto: Il gain dell'ampli a metà non significa nulla... non un volume... e un interfacciamento...
l'ampli è un killer line ka 2304
gli autoparlanti sono rcf da 700 watt l'una e ne ho 2 ,
il positivo arriva dalla batteria molto vicina ad esso e il meno (ground) è preso da una vite grattata che va nella carrozzeria
i cavi hanno dimensione 50
