Canali ballerini
Qualche settimana fa notai che il woofer destro del mio impianto non si sentiva a basso volume ma alzando il volume e/o dopo un po' di funzionamento, il woofer riprendeva a funzionare.
Controllo l'altoparlante, controllo le connessioni, sia di potenza che di segnale ed era tutto ok. Dopo qualche giorno, il problema sembrava sparito spontaneamente ma l'altro giorno il problema si ripresenta su un altro canale, stavolta il tweeter sinistro. Anche in questo caso, dopo un po' di tempo, il tweeter riprende a funzionare, con qualche tentennamento iniziale. A questo punto, temo il problema sia imputabile all'amplificatore.
L'impianto è quello in firma, con i componenti filtrati in attivo dalla sorgente.
Cosa posso controllare per appurare che il problema sia proprio sui finali?
Ho una buona manualità sulle riparazioni ma sono carente sulle diagnosi
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Io ho lo stesso problema sull'auto di mia moglie, una 208, però penso sia l'amplificatore perché anteriormente ho un tre vie passivo che si ammutolisce totalmente e a volte anche i canali posteriori, me ne accorgo dai sensori di parcheggio che abbassano il volume della radio ma non emettono il suono intermittente, poi se si alza il volume torna a posto
Ho avuto problemi simili che dipendevano dai condensatori di alimentazione difettosi in un amplificatore, tra l'altro abbastanza recente, i quali creavano una serie di problemi misteriosi poi spariti.
Proverei a controllarli.
  Dynamicseries dsa-450 8 canali 800w Thubder0048 1 453 18-06-2021, 02:35
  2 canali si sentono bassi! kiru 10 2.297 26-05-2021, 11:57
  amplificatore mchammer quintus 1800 5 canali giuseppe 2 2.816 25-05-2021, 12:40
  ampli 2 canali and23a 5 1.601 24-05-2021, 00:37
  Amplificatore 5 Canali Pioneer Sergio84 15 3.234 09-03-2020, 06:51
