Capire se amplificatore è predisposto per bi-wiring
Buongiorno a tutti!
Dopo anni che giaceva in cantina, ho deciso di rispolverare il mio vecchio amplificatore Harman Kardon HK610 per collegarlo ai diffusori B&W 686 (predisposti per il bi-wiring, hanno quattro uscite ciascuna) ma non capisco un po' di cose e dovendo comprare i nuovi cavi di potenza (quelli vecchi fanno schifo e soprattutto hanno lunghezze diverse) chiedo il vostro soccorso (anche per sapere quanti metri comprare, perchè in biwiring raddoppiano):
1. Innanzitutto non capisco se il mio amplificatore è predisposto per il bi-wiring o meno. Vi allego una foto: ha otto ingressi e questo mi suggerisce che lo sia, ma come si vede dalla foto quattro ingressi (due neri e due rossi) sono per il "SPEAKER SYSTEM 1" e gli altri quattro per "SPEAKER SYSTEM 2". Ho recuperato online il manuale utente ma non parla di biwiring e dai disegni sembra essere predisposto per due coppie di diffusori (una coppia collegata al sytem 1 e l'altra al system 2), non per una coppia sola collegata in bi-wiring come nel mio caso.
2. Se non fosse predisposto, avendo perso i ponticelli dei diffusori forniti dal produttore per usarli in monowiring, mi pare di capire che dovrei costruirmi dei ponticelli fai-da-me usando un pezzetto del cavo di potenza, collegando polo positivo superiore con positivo inferiore e polo negativo superiore con negativo inferiore. Giusto?  Smile
3. Se fosse predisposto, mi conviene sfruttare questa caratteristica e collegare in bi-wiring o lascio perdere e faccio tutto in mono wiring (col mio ponticello fai-da-me)? Vorrei capire se ci sono miglioramenti apprezzabili in termini di qualità del suono, perchè il bi-wiring comporta l'acquisto del doppio dei cavi (i diffusori saranno a circa 5 metri dall'amplificatore, quindi la differenza non è poca, passiamo da 10 a 20 metri di cavo)...
4. Dovendo acquistare dei nuovi cavi di potenza, mi consigliate quelli da 2,5 o da 4? La sezione consigliata cambia a seconda che colleghi in bi o in mono wiring?
Grazie mille in anticipo all'eroe che dopo aver letto questo lungo post sarà anche così gentile da rispondermi Smile
Fiammetta
Non mi impipperei sul doppio cavo passivo per le casse, nel tuo caso puoi solo verificare col selettore casse se funzionano bene i tweeter o i woofer, semmai sarebbe interessante il biamping piuttosto che il biwiring ma non è il tuo caso, userei come cavo un 4mm ofc spellando sul lato casse una 10na di cm per il collegamento
(27-12-2020, 23:22 )giulio63 Ha scritto: Non mi impipperei sul doppio cavo passivo per le casse, nel tuo caso puoi solo verificare col selettore casse se funzionano bene i tweeter o i woofer, semmai sarebbe interessante il biamping piuttosto che il biwiring ma non è il tuo caso, userei come cavo un 4mm ofc spellando sul lato casse una 10na di cm per il collegamento
Grazie mille! Alla fine ho fatto come hai detto tu e funziona molto bene :Smile
Grazie e buon anno!
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 42 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 29 21-08-2022, 21:03
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 493 22-09-2021, 22:37
  amplificatore aiuto goku_db 3 1.753 26-05-2021, 11:22
  AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) frenc 4 2.111 26-05-2021, 10:47
