steg qmos2 120.2x
salve a tutti , sono nuovo nel gruppo , ho un problema con  2 steg ... a bassi volumi nessun tipo di problema ma come alzo mi va in protezione ( led rosso fisso) . spengo riaccendo led verde .. alzo led rosso...  qualcuno mi puo aiutare ? per capire da dove iniziare... grazie p.s. non ho ancora smontato nulla
Che modello è?
(12-08-2021, 21:07 )dra69 Ha scritto: salve a tutti , sono nuovo nel gruppo , ho un problema con  2 steg ... a bassi volumi nessun tipo di problema ma come alzo mi va in protezione ( led rosso fisso) . spengo riaccendo led verde .. alzo led rosso...  qualcuno mi puo aiutare ? per capire da dove iniziare... grazie p.s. non ho ancora smontato nulla
Ah scusa, c'è scritto sul titolo.
Probabilmente è un finale audio in perdita, forse un mosfet a canale P (22p10) perché sono più deboli dei complementari a canale N.
Ma il problema te lo fa in tutti e due ??
come alimentazione che hai messo di sezione ??
la massa è in punto solido ben sverniciato/scartavetrato ??
(15-08-2021, 21:32 )megane Ha scritto: Ma il problema te lo fa in tutti e due ??
ciao , scusami megane se rispondo solo adesso , avevo accantonato il problema , adesso che ho ripreso il tutto ti informo ...si il problema era su tutti e due smontati e mandati al centro assistenza dove avevano riscontrato un problema sul pilotaggio dei finali e ricalibrato le basse correnti (80€) , rimontati stesso problema ... li ricontatto ed è cominciato il calvario ho sostituito tutti i cavi di alimentazione e negativo aumentandoli di sezione ho ricontrollato tutte le connessioni .... nel frattempo ho ordinato del cavo da 25mm per la linea di alimentazione principale ... in attesa che arrivi e sperando nella soluzione definitiva .... scusami e grazie ancora
ciao , scusami se rispondo solo adesso , avevo accantonato il problema , adesso che ho ripreso il tutto ti informo ...si il problema era su tutti e due smontati e mandati al centro assistenza dove avevano riscontrato un problema sul pilotaggio dei finali e ricalibrato le basse correnti (80€) , rimontati stesso problema ... li ricontatto ed è cominciato il calvario ho sostituito tutti i cavi di alimentazione e negativo aumentandoli di sezione ho ricontrollato tutte le connessioni .... nel frattempo ho ordinato del cavo da 25mm per la linea di alimentazione principale ... in attesa che arrivi e sperando nella soluzione definitiva .... scusami e grazie ancora
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 3 219 09-01-2025, 21:44
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.239 15-09-2022, 22:22
