Subwoofer digital designs 510c d2
Lightbulb
Buon pomeriggio signori, sono nuovo nel forum, apro una discussione perché avrei bisogno di un aiuto per il subwoofer digital designs 510c d2, vi allego le sue specifiche.
Frequenza di risonanza Fs 41,72 Hz
Superficie del diaframma Sd 366,2 cm²
Diametro diaframma effettivo Ø 21,59 cm
Meccanico Q Qms 6.20
Q Qes elettrico 0,63
Fattore Q totale Qts 0,57
Efficienza larghezza di banda prodotto EBP 66
Volume d'aria equivalente della sospensione Vas 12,289 litri
Sospensioni meccaniche di conformità Cms 65 μm / N
Massa mobile Mmd 221.2 g
Massa mobile (incluso carico d'aria) Mms 225,3 g
Resistenza meccanica Rms 9.5 N · s / m
Escursione lineare massima Xmax ± 10 mm
Limite di escursione Xlim ± 32 mm
Volume di spostamento a Xmax Vd 366,2 cm³.
Attualmente dovrei creare un box reflex anche se magari suonerebbe meglio in un box chiuso, non so in quanti litri perché non ho la possibilitá di calcolarli con un programma, vorrei solo sfruttarlo al meglio in reflex per farlo scendere di frequenza senza romperlo.
Qualcuno di voi esperti piacerebbe aiutarmi? Con il litraggio e magari con qualche consiglio? (Ho un piccolo bagaglio di esperienza ma non sono un professionista ma sto imparando sempre di piu piano piano)
