Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub?
Buonasera, ho un bassface spl12.2.4s e vorrò acquistare un Thomann t.amp E-800. Mi si presentano due opzioni per collegarlo, o in bridge con le due bobine in serie quindi 8ohm oppure in stereo con una bobina per canale a 4ohm. Effettivamente da manuale mi converrebbe collegare una bobina per canale e avere più potenza, ma questa opzione non mi sa di molto affidabile, suppongo sia meglio metterlo in bridge a 8 ohm perdendo un po’ di potenza. Voi cosa ne pensate ? Grazie
Se non ricordo male, quell'amplificatore dovrebbe erogare 1000 W a ponte su 8 ohm. In linea di massima i subwoofer a doppia bobina preferisco sempre collegarli in mono. Ora non so a te che potenza ti serve e quanto è la differenza di potenza collegandoli in stereo
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.160 26-05-2021, 12:37
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.023 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 2.152 26-05-2021, 10:33
  collegamento sub in parallelo Black Angel 13 4.706 26-05-2021, 03:57
  collegamento subwoofer iperfigo 3 1.156 26-05-2021, 03:50
