Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando!
Buongiorno.
Possiedo da poco una grande punto e ho montato un impianto  composto da un kit da 4 casse hertz 165 e 2 tweeter,un sub dell' alpine da 1000w,un ampli della juice da 1200w e un autoradio a 2 din della Pioneer modello dab a240.
Cavo di alimentazione che passa sul lato sinistro del auto,RCA e cavi positivo e negativo per collegare le casse frontali all amp sul lato destro ..mentre il negativo per la massa alla vite grande sotto il sedile posteriore.
Se collego all ampli solo il sub e le casse allo stereo tutto funziona perfettamente,ma una volta collegate le casse all ampli ecco che succede il casino!..dopo il primo collegamento tutto era perfetto...mentre la mattina dopo aperta l autoradio e messa in moto la macchina ecco che compare un bel fischio che aumenta accelerando salendo di frequenza e diminuisce quando decellero.se spengo la macchina il fischio sparisce.
Non so come risolvere e cosa potrebbe essere il problema..amplificatore o altro..i cavi sono tutti di qualità...
Grazie a chiunque potrà essermi di aiuto.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 193 03-11-2022, 06:22
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.990 26-05-2021, 14:31
  profondita altoparlanti anteriori bgimmy83 5 1.382 24-05-2021, 14:54
  giuntare cavi altoparlanti Marcovnc 5 2.204 23-05-2021, 18:06
  Diametro cavi altoparlanti Rob 1 1.083 03-12-2018, 08:59
