Discussioni: 2
Registrato: Mar 2022
0
Ciao, ho un pride tv3 18.
Con quale amplificatore posso pilotarlo ?
Ho trovato un taramps e uno Steg k203 allo stesso prezzo quale mi consigliate?
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
13-03-2022, 07:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2022, 08:07 da megane.)
Puoi essere più preciso, che modello è il Pride?
singola, doppia bobina ?
da quanti ohm sono le bobine?
le colleghi in serie o in parallelo?
Taramps quale?
HD, MD... 1ohm.... 2ohm ?
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
13-03-2022, 08:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2022, 08:08 da megane.)
Ma poi l'hai preventivata una seconda batteria??
Non è che sei come a casa con la spina attaccata alla presa...
Per esempio un Audio system AF3000, consuma anche 295 ampere
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
Altrimenti un SounDigital SD3000.1 evo
ma ci vuole corrente ed un grosso cavo, in ogni caso
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
Lo Steg non è stabile ad 1ohm ponte
Taramps o SounDigital sono più adeguati
8awg è piccolissimo...
ci vuole un 35-50mmq almeno...
0/1awg
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
Si certo,
la batteria va attaccata all'altra batteria con un cavo grosso...
Io per l'ampli sub non sono andato mai oltre 300wrms,
quindi non mi sono mai cimentato con la doppia batteria,
devi documentarti meglio,
Forse la seconda dovrebbe essere uguale alla prima, sennò una delle due si scarica prima,
non saprei,
anche se poi vanno messi separatori e cose varie...
Teac UD 301
