22-09-2007, 23:10
ciao ragazzi un saluto atutti sono nuovo e vorrei dei consigli per un primo impianto sulla mia macchina come sorgente ho un clarion db568rusb un vecchio ampli phonocar ph200 un sub coral xtr1oo una coppia di ciare mi sembra che sono i tc190 euna coppia di cz 131 della ciare,ora vi dico cosa avrei intenzione di fare certo io non sono di quelli che cercano il massimo ma vorrei avere un ascolto gradevole senza tanto strafare i tweeter li ho posizionati nel triangolino dei retrovisori filtrati momentaneamente con dei condensatori da 4,7 i cz 131 li ho piazzati nelle portiere posteriori eliminando la prima coppia di casse originali ora vorrei acquistare una coppia sempre da 13 della coral un sistema a 2vie separateda mettere davanti cosa mi consigliate,ci tengo a precisare che sia il fronte anteriore che quello posteriore ho intenzione di controllarlo tutto con l'amplificazione dell'autoradio senza aggiunta di amlpi ed infine il sub a bagagliaio che dite ci posso provare? sara difficile avere dei bassi in portiera con delle casse da 13 visto che le ciare che ho montato nelle portiere posteriori non è che mi soddisfano granchè,quando vado un po su di volume mi distorgono
