realizzare bass reflex per jbl gto 1002D
ciao a tutti!!!
ho un problemino con il mio subwoofer...
all'inizio l'avevo montato nel pianale del bagagliaio ma non è che sia il massimo...anzi...
così ho deciso di provare a costruire una cassa bass reflex...
prima ho scaricato tutte le specifiche del mio sub e poi ho provato il calcolo con bass pc e anche un altro sito dove faceva il calcolo online ma nessuno dei due mi porta i valori che consigliano i costruttori del subwoofer...
tanto per essere chiari...i dati sono:
diametro = 25 cm
Vas = 38.70 litri
Levc = 0.72 mHz
Mms = 160.40 g
Mmd = 156.50 g
Fs = 27 Hz
Qms = 6.45
Qes = 0.46
Qts = 0.43
Xmax = 12.50 mm
doppia bobina 2 Hom
secondo il costruttore il box dovrebbe essere così:
Fb = 33 Hz
lunghezza reflex = 221 mm
diametro = 77 mm
Vbox = 35.40 litri
questi dati non corrispondono con nessun programma di calcolo e oltretutto non mi convince il fatto che piazzi Fb a 33 Hz quando Fs è 27 Hz... che so io i due parametri dovrebbero essere molto simili scostandosi massimo un 10% l'uni dall'altro...
poi nel calcolo con BassPc non sono riuscito a capire cosa sia Ql...
qualcuno sa aiutarmi??
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.900 26-05-2021, 02:34
  bassa reflex e cassa chiusa ricky90 3 5.176 25-05-2021, 15:10
