Subwoofer Sony Xplod 1.100 W che ampli usare?
Ciao a tutti, visto che non ne capisco molto di questo settore chiedo a voi..
Un mio amico mi ha regalato un subwoofer Sony Xplod XS-L101P5 (1.100 Watt) prima di regalarmelo gli ha costruito la cassa armonica.. Il SUB ha l'uscita in MONO..
Poi mi ? stato consigliato di usare come amplificatore un ALPINE MRD-M301 (760x1 Watt MAX) secondo voi va bene? Oppure mi consigliate un altro amplificatore?
Qui sotto vi riporto le specifiche tecniche del Sub e dell'Ampli..
SONY XS-L101P5
<font color="red">Sony XS-L101P5
Subwoofer da 25 cm</font id="red">
Potenza d'ingresso di picco: 1.100 W
Potenza d'ingresso nominale: 300 W
Telaio subwoofer
Dimensioni (cm): 25
Dimensioni (pollici): 10
Tipo di involucro
S?
Tipo Free Air
No
Doppia bobina
No
Specifiche generali
Impedenza (ohm)
4
Risposta in frequenza (Hz)
18 - 2.500
Sensibilit? (dB/W/m)
88
Materiale diaframma
Polipropilene iniettato
Materiale magnete
In ferrite
Parametri Thiele-Small
Impedenza (ohm)
4
d (mm)
217
d (pollici)
8.5
Qes
0.48
Qms
6.62
Xmax (mm)
7.9
Xmax (inch)
0.3
<font color="red">ALPINE MRD-M301
AMPLIFICATORE DI POTENZA MONO</font id="red">
Particolare Tecnico
760W x 1 (Max)
? 350W x 1 RMS [2 ? @14,4V (1%THD)]
? 175W x 1 RMS [4 ? @14,4V (1%THD)]
? 250W x 1 RMS [2 ? @12V (1%THD)]
? 150W x 1 RMS [4 ? @12V (1%THD)]
? Tecnologia Class-D completamente digitale
? Controllo digitale centrale con informazioni LED Display (Temperatura, Tensione, Corrente)
? Bass Engine DSP (EQ parametrico, Crossover, Correzione Temporale, Controllo di Fase, Filtro Subsonico, Compensazione Bassi)
? Coperchio cablaggi
? Ritardo di Accensione Variabile
? Memoria preimpostata
? Gestione Termica
? Modalit? di sicurezza
? Predisposizione Amplifier link / Centrale di controllo remoto amplificatori
c'? nessuno?
mamma mia... calmo......bla bla bla bla bla...allora, il sub far? un gran casino, ma la qualit? non ? incredibile....l'ampli fa quello che pu?, di solito gli alpine li ho visti montati per i medi, non certo per enormi passaggi di corrente come servono a te...hanno un suono un p? pi? destinato a frequenze pi? alte di solito...e se devi muovere un sub cos?, potrei consigliarti uno degli ampli che ho io in macchina....Boss rip 796...non spendi tanto e lo dovrebbe muovere seriamente...se invece vuoi esegerare e dargli pi? corrente che a un destinato alla sedia elettrica [:189] prendi un audison lrx4 e non sbagli... [8D]
Bix...
Quindi dici ke l'alpine nn va bene (io l'ho trovato a 169,00 Euro.. NUOVO!) Mi potresti spiegare bene perk? nn va bn.. nn ci ho capito na mazza Big Grin
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 7.244 26-05-2021, 10:55
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 2.881 26-05-2021, 00:38
  Fissaggio ampli foska 17 3.208 26-05-2021, 00:19
