Re Audio RE 8"
Re Audio ha una serie che si chiama RE...diciamo che e la piu piccola...solo che e l unica ad avere ap da 8"(20cm)...siccome ho un debole x questa marca stavo valutando se era possibile montare in portiera questi sub e usarli come woofer!!!
I parametri sono questi:
Electrical Q Value -Qes: 0.38
Mechanical Q Value -Qms: 4.21
Total Speaker Q Value -Qts: 0.34
Free Air Resonance -Fs: 22.8 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 27.1 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 81.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 195 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 175 W
Force Factor -Bl: 15.4
Mounting Depth - 4”
Mounting Hole Diameter - 7.125”
Overall Diameter - 8.25”
Bolt Hole Circle - 7.75”
Motor Width - 4.875”
Motor Depth - 1.5”
Basket Depth - 2.5”
Displacement - 0.07 cu. ft.
Weight - 6 lbs.
Voi pensate che si possano montare in portiera?? e come potrebbero suonare???
  Car Audio Sub SRV202 Clarion felicema 2 1.590 26-05-2021, 08:14
  JL AUDIO 13TW5-3 33 ULTRAPIATTO Colex 4 1.501 24-05-2021, 21:30
  audio sistem xion 12 John90 4 1.680 24-05-2021, 06:21
  RE AUDIO SX 12" bizio84 3 1.856 24-05-2021, 00:40
  jl audio 12w3v2d4 glialberi 5 1.468 23-05-2021, 18:42
