costruzione cross over per sub
la mia radio ha 2 uscite amplificate inutilizzate"pochi watt penso rispetto ai dichiarati"
vorrei convogliare i due canali in un cross over e realizzare un uscita mono per un sub "circa 80 hrz"
e'possibile?
mi potete disegnare uno schema?
diciamo per un neofita totale?
grazie, sono ben accette critiche e consigli!!!!
mastro68
Ciao ,
nn si possono convogliare due segnali amplificati in un crossover.
E poi la tua autoradio non ? in grado di pilotare adeguatamente un subwoofer... ok? [Smile][Smile]
Car Audio \_/ PC HI-FI \_/ Home HI-FI \_/ Occasioni Nuovo ed usato http://www.professionistidelsuono.net
per fare quello che vuoi bisogna che l'autoradio lo supporti. (Le pioneer di fascia media lo permettono; settare l'uscita dei canali posteriori come uscita su amplificata e inoltre hanno il xover integrato)
Poi il xover se non ci fosse sarebbe abbastanza elementare.
In ogni casone uscirebbe una potenza mediamente di 30w quindi decisamente bassa per un vero sub.. scarsa anche per un buon woofer.
grazie per le risposte,anche se la domanda per voi e'un po' elementare!!!
tanto per provarci il cross over di cui parlate e' una bobina messa in serie?
da quanto deve essere?
vorrei comunque provare a fare un cross over con taglio intorno agli 80hz.
ciao grazie!!
mastro68, l'anno scorso ho comprato la 5500MP che dava la possibilita' di mettere a ponte i due canali posteriori x pilotare un sub. facendo due conti la potenza RMS che ha una sorgente e' tra 15-17 w a canale, a ponte siamo intorno ai 30-35w RMS. Ora, per muovere un sub con 30w ci vogliono 2 cose imprescindibili, la prima e' che deve avere una tenuta in potenza quanto piu' bassa possibile, e secondo deve avere una sensibilita' altissima, tipo 105-106 dB. Gli unici sub con queste caratteristiche sono alcuni modelli pioneer. Inoltre non tutte le autoradio sono "ponticellabili", per cui ti consiglio di acquistare un finale, magari economico, ma lascia perdere l'idea di usare la radio per il sub. la gamma bassa ha bisogno di potenza, dinamica, forza, non puoi avere ste cose da una radio.
  Costruzione filtro rca in linea... davidetuning206 7 2.227 26-05-2021, 00:43
  costruzione passa alto 18db/oct 8000hz sweet_boyxx 8 2.637 25-05-2021, 12:55
  domandona cross elett mirco85 3 1.123 25-05-2021, 03:59
  cross per AD m35 neo clio planet 6 2.178 25-05-2021, 03:05
  problema cross vans 17 3.786 24-05-2021, 11:19
