Misure cassa subwoofer
Ciao a tutti,volevo chiedere se mi potevate aiutare,ho acquistato un subwoofer Audiosystem X--ION | X10 ecco i dati
Rdc 3,9 Ohm
Qms 3,76
Qes 0,67
Qts 0,57
Fs 38 Hz
Vas 31 L
Mms 85 g
Cms 200 ?m/N
BL 10,8 Tm
SPL 94 db
Xmax 9 mm
RMS power 300 Watt
Dynamic power 450 Watt
Il tipo di cassa che mi piacerebbe avere ? un bass-reflex (se ? possibile e se suona bene) la casa dice 35 l con il tubo di accordo d 10cm e lungo 28cm in bass-reflex e 20 l in cassa chiusa.
Ora io non sono per niente una cima in matematica ma avrei bisogno delle misure della cassa con un lato obliquo per appoggiarlo allo schienale della mia 206 e quanto e dove mettere il materiale fonoassorbente per avere una cassa che suona bene . Vi ringrazio del vostro aiuto.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 215 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 71 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 85 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 80 21-07-2022, 02:32
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 217 03-05-2022, 17:16
