cavo alimentazione
ragazzi un cavo di alimentazione non sufficentemente spesso, influisce sulla qualità audio dell ampli?
ovviamente sì.
se il cavo è sottodimensionato, per la legge di ohm opporrà una resistenza maggiore al passaggio della corrente.
questo si traduce in una insufficiente tensione per l'amp, con le conseguenze che ne derivano.
incluso il pericolo di rottura di ampli e altoparlanti, non solo la diminuzione di qualita..[Wink]
va bene...e come faccio a sapere che cavo mettere?
la grandezza del cavo è proporzionale agli ampere che vengono trasportati!
per esempio un 5 awg che ha uno spessore di 16,8 io lo metterei massimo per un 30/40ina di ampere...
esistono le tabelle idonee.
http://www.tnt-audio.com/clinica/awg.html
questa ti può essere d aiuto![Wink]
ok, grazie...vedrò che riuscirò a capirne...
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
