linkare i miei 2 ampli, PAZZIA??!! :O
un saluto a tutti..
dunque, stavo riflettendo..e questo è una cosa molto pericolosa..[Smile]
ero erroneamente convinto che linkando due amplificatori il carico di lavoro finale raddoppiasse..
no!sbagliato.. ho preso un gravissimo granchio..[Sad]
esempio pratico:
N°2 3xl15d carico finale 0.25 ohm (1+1 per ciascun sub)
N°1 tma competition @0.25 ohm
fino qua tutto chiaro..
e se linkassi un altro tma??
convinto di passare a: N°2 tma competition linked@ 0.5 ohm ero tranquillo e indeciso se passare a questa configurazione oppure, tenendo 1 ampli per ciascun sub appunto a 0.5..
bene, pensandoci e parlando con esperti del settore, mi sono convinto che ogni ampli vede il carico DIMEZZATO..
a questo punto sono in procinto alla pazzia e qua spero nel conforto di qualcuno..
i miei ampli riusciranno a burpare a...ehm.. 0.15 ohm circa, oppure andranno in fumo alla prima accensione??!!
altrimenti ne mettero uno su ciascun sub, a 0.5..
azz..[V][V][V]
ps: nel caso dovessero andare (anche perche a banco il reale valore delle bobine è leggermente superiore a 1+1, 1.4+1.4 se nn erro)..avrei una potenza TEORICA spropositata, che nn sfruttero mai nelle mie attuali situazioni, pero fa effetto sapere che i kw saranno mooolti..[Big Grin]
  collegamento ampli sub davi 2 966 25-05-2021, 23:52
  scintilla ampli davi 9 2.534 25-05-2021, 23:50
  fianchetti ampli davi 8 3.203 25-05-2021, 09:15
  cm510 ct250 e ampli a 2 ohm davidetuning206 3 1.092 24-05-2021, 02:24
  autoradio e ampli da car x home Kranci 13 3.448 23-05-2021, 21:01
