Soft start sull' ingresso PRE di una matrice a 6 zone
Question
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e grazie in anticipo per il supporto offerto da questa community  Big Grin
Ho un problema e vorrei il vostro aiuto per capire come risolverlo.
Dispongo di un impianto audio con diffusori a 100v, costituito da un player audio sempre attivo in loop, un relè 5v che apre e chiude l'uscita MONO del player collegata al pre di una matrice Power Dynamic PRM606 100v. (il relè interrompe solo il cavo del segnale).
Il problema:
Ogni volta che il relè chiude il contatto, si percepisce un suono secco come un colpo o meglio definibile come bump, forse dovuto all'improvvisa corrente che arriva alla matrice, dato che il player è già in riproduzione.
Questo oltre che provocare il suono fastidioso, suppongo possa danneggiare il trasformatore in uscita della matrice, oppure, come nel mio caso, far saltare il fusibile di protezione del canale. Infatti ogni volta che attacca il relè si accende per un istante il led rosso di saturazione e credo che oggi abbia oltrepassato il limite rompendo il fusibile.
Secondo voi cosa posso fare per risolvere?
Esiste "qualcosa" che possa limitare questi picchi di corrente?
allego uno schema semplice
[Immagine: Shared-Screenshot.jpg]
grazie a tutti
